标题:
冷轧工作辊修复或复合强化(焊接高手请进)
[打印本页]
作者:
yaochwu
时间:
2007-5-23 10:18
标题:
冷轧工作辊修复和强化,要求硬度HRC62-65,材质:9Cr2Mo、M5和M3高速钢。
2 G/ r2 W- E5 k2 r% q" H0 a/ _
我已成功修复冷轧支撑辊,HRC58,细晶强化和弥散强化相结合,但对冷轧工作辊没有办法。目前焊接材料强韧性结合的最高境界,各位有何高见!!
作者:
czcxq0408
时间:
2007-5-23 11:22
攀钢冷轧工作辊(图1)的工况条件如下:轧制压力2500t,辊颈轴承部位的硬度(50-60)HSD,辊颈硬度均匀性≤4HSD。一般使用3个月左右便由于磨损、颈烧等而失效,常中断冷轧厂流水线生产,造成很大的经济损失。为了节能降耗,提出高其使用寿命,进行了冷轧工作辊强化和修复。
% y6 G6 h8 }" H b9 q
http://www.yjrx.com/machine/UploadFiles_3684/200609/20069923921695.gif
% k3 E1 \6 Q# b* _0 m2 L
, ], S C% H$ p
1 堆焊方法及材料
4 b5 t0 B( P+ y
冷轧工作辊材质为86Cr2MoV,其焊接淬硬倾向极大,可焊性极差。直接堆焊必然会产生焊接裂纹,因此从工艺上采取预热、保证适当的层间温度、焊后及时热处理等措施。采用自动埋弧堆焊,车削去疲劳层,选用具有良好塑。韧性的MuItpass104管状焊丝为过渡层,堆焊3mm后,再利用焊接性较好的MuItpass102管关焊丝堆焊工作层,获得有较好的耐金属间磨损、耐冲击、耐磨料磨损的堆焊层。通过适当的堆焊工艺和热处理工艺从而达到修复和强化目的。
; J* S$ z- x5 e8 X& z6 [
) T2 d/ ?6 n. T+ e
2 焊前准备
4 w" B+ U, a4 j
(1)清理表面缺陷(疲劳层、裂纹);
- A4 e% i# `6 B0 m% F, \! t
(2)车削后检测有无内部缺陷和检测颈面硬度;
. l' O$ ^0 C/ f" ?7 r
(3)去聊油污、锈独痕迹;
$ |7 c. p% d/ {
(4)预热时升温速度≤20℃/ h,预热温度400±20℃,恒温4 h。
* J+ Y) Y; c' D- d; o2 m) U6 G
. U. p! D+ k2 r# i. l7 {
3 堆焊工艺
0 o& l" T h$ }& ^$ m M
焊接材料及工艺参数见表1。要求焊丝无油污、锈蚀,焊剂必须在350℃下烘干2 h方可使用,焊道平整光滑,宽度和厚度均匀,成扁平状,无气孔、无夹渣现象,电流电压稳定,无急剧波动现象。
& I- o# c- V8 q, p: _$ ]4 b" J* Y
http://www.yjrx.com/machine/UploadFiles_3684/200609/20069923921413.gif
+ _+ S# G) [7 V6 {4 c2 U
9 }* o+ F3 ], |% M
4 焊后热处理
9 c7 h+ N" q0 S. Y8 q1 ?: U/ n! {3 e
焊后及时低温回火,升温至(540±10℃),保温6 h,然后缓冷,降温速度≤100℃/h,降至150℃时,熄火随炉冷却至室温。
/ O" W; E; y6 o- w% u0 V. P
* ]5 F. ?0 P$ R$ k2 t, c
5 修复及使用情况
- L3 U/ s" P) L5 G
按上述工艺试制生产的冷轧工作辊未出现裂纹,表面热处理硬度55-60HS,硬度均匀性≤4HSD。从试制8支的试用情况表明,使用效果良好,使用寿命均达到8个月以上。经济效益明显,强化修复一支旧辊的成本不支原新辊的1/4。可见,推广应用该技术工艺,可节约大量生产成本。
作者:
yaochwu
时间:
2007-5-23 15:37
“表面热处理硬度55-60HS”,肖氏硬度HS55-60相当于洛氏硬度HRC41.5-44.5,这样的硬度不可能用来轧制冷轧钢板,楼上提供的好像是篇文章,堆焊的工作层管丝为司太立multpass102,那只能作为热轧工作辊使用,该篇文章有很大问题。
作者:
H_metal
时间:
2012-6-24 14:31
* O* y; U4 n5 @3 K6 ?" V' h0 M6 s
5 A1 U6 C4 Z4 _
加工冷轧工作辊时CBN刀具的寿命差异与选用
. Z+ d( o6 d' [( O+ u! s) Q+ b
冷轧工作辊,淬火后硬度换算成洛氏硬度一般在HRC65以上,目前铸态轧辊已经广泛使用超硬刀具进行加工,而对于锻态高速钢、合金钢等材质冷轧工作辊,相比铸态工作辊,虽然加工硬度没有太大改变,但由于铸件和锻件切削加工机理不同,
CBN刀具
的牌号应区别研发。普通CBN刀具在加工冷轧工作辊特别是淬火后工作辊时,刀具寿命一直没有加工铸态工作辊高,基于以上加工机理和现象,华菱超硬针对冷轧工作辊,特别是高硬度合金钢淬火辊,推出的BN-S20牌号,采用非金属粘结剂,达到了抗冲击韧性与耐磨性的完美平衡,此刀具牌号比原BN-K10牌号(针对高硬度铸态工作辊加工),其寿命更长。
+ v5 L: c7 T% M# P0 G9 h
CBN刀具
的寿命差异
' Q2 E% R' L' k" }
加工冷轧工作辊时,CBN刀具大多为两种失效形式,崩刃和磨损;根据锻造件和铸造件的加工机理,其铁屑形成状态、刀具受力不同,所以需要细分刀具牌号,对于锻打形成的半钢、合金钢工作辊,CBN刀具多为磨损失效。
, E- V6 { H4 G
CBN刀具牌号的选用及切削参数
6 S" ~% S' G; K+ t
1, 加工对象:离心铸造工艺的工作辊
9 Y W$ M; S- v; z8 s3 O
车削加工离心铸造工作辊常用Bn-K10和K20牌号;
8 K H! n" f) E% V6 p# D
切削参数:粗加工线速度30-50m/min;精加工80-120m/min; 如果工件有断续切削,线速度取低值;
& z' ]+ y( y; f, O
走刀量0.5mm/r-1.5mm/r;
, I: _; P( a+ S% U
吃刀深度:粗加工可吃满整个刀片;
% k* G* i) e9 D9 w( M
2,加工对象:车削加工冷轧工作辊(9cr2mo)。
* ?7 J+ x) P8 l' ~4 Q
刀片牌号: BN-S20牌号
HLCBN刀具
(非金属基结合剂CBN刀具,保证了刀具韧性的同时,避免了因加入金属结合剂,而导致CBN刀具寿命的降低);BN-S20可加工硬度范围:HRC45--HRC79。
) T( k: o6 }. Z/ I8 e/ g% @
切削参数: 线速度70--120m/min;如果工件有断续切削,线速度取低值。
0 e: ^0 M7 \8 V. h! {7 g6 P
走刀量0.1-0.8mm/r左右;(粗加工取大走刀)
, n8 R5 T1 q, w; X+ F' F+ V2 i
吃刀深度(1):加工硬度HRC67工作辊,吃刀深度可承受4mm;可一次走刀完成淬硬层的车加工;如果要求光洁度高,再精车一刀即可。
5 ~! v3 U& @; N/ |9 D, Q( J
吃刀深度(2):加工硬度HRC55时,吃刀深度10mm;走刀0.45mm/r;;线速度30-50m /min。
/ B# z0 @" H. ~
大家可以看到加工冷轧工作辊时,根据工作辊形态不一样,采用的刀具牌号和切削参数有很大区别。加工铸造态工作辊时,采用BN-K系列HLCBN刀具;而BN-S20牌号采用独特的非金属材料结合剂,非常适合加工半钢、铸钢及合金钢材质,其使用寿命一般是普通
CBN刀具
(金属粘结剂)的1.5-2倍。
Powered by Discuz! X3.4
