标题: 关于面试中遇到的材料问题? [打印本页]
作者: qinjiaqing    时间: 2007-3-29 08:25
标题: 关于面试中遇到的材料问题?
昨天有一公司面试,问了一个问题,"铝是什么材料组成的?"1 Z: }3 _( S$ I  S: B
这样的问题怎么回答?铝有那么多种类,我说纯铝就只是铝组成的.这样对吗?他又没说是什么牌号的铝.
作者: shewei1979    时间: 2007-3-29 08:27
估计是智力测试吧?
+ z' p4 P; V+ [你可以反问他啊。把你所知道的关于铝材的知识说说。这样让人了解一下你的知识的全面性,以及深度和广度。
作者: qinjiaqing    时间: 2007-3-29 08:37
说到智力测试还真有,给你3个数1/80;1/40;3/80;___推导第四个数是什么?/ G7 a9 \5 z8 p+ u
还有个问题呢,问你老舍天天几点吃饭几点睡觉?我的回答是不知道.
作者: qinjiaqing    时间: 2007-3-29 08:38
关于上一楼的第4个数是多少,知道的请告诉我一下好吗?这里谢谢了.是不是3/40啊?
作者: xutie    时间: 2007-3-29 12:08
答案也有可能是1/40
作者: jiacongwang    时间: 2007-3-29 12:53
应该是4/80,即1/20! Q& J, L5 c6 d/ }
这是一道逻辑题目
; ?% U0 a7 z4 P' W( |1 ~3 L7 ^' a- S6 }* B" Y# ?+ q: \2 ?( V, x
[ 本帖最后由 jiacongwang 于 2007-3-29 15:14 编辑 ]
作者: Q仔    时间: 2007-3-29 14:55
4/80即1/20
% T3 ~& G0 F" G) O) x呵呵
作者: lhf999    时间: 2007-3-29 15:08
怎么会有这么好玩的问题?  C6 z1 G& M6 R; S4 g$ d+ Z9 [
* D! E  @0 |' a给你两个参考答案:/ w2 K. L+ u. E% y8 k5 j
1.  铝是由铝原子组成的,一个铝原子由13个质子、14个中子和13个电子组成。
2 R" N  P) h4 X( G! h2.  铝这种“材料”是由铝“这种材料”组成的。
作者: enil    时间: 2007-3-29 19:42
现在面试,基本不会太问专业的问题。
* B- n" {# m* [, A问的全是基本常识,如果连这也答不上来。确实。。。
作者: xcy721626    时间: 2007-3-29 20:33
能猜出考官到底是想要什么样的答案?
作者: eastlakewater    时间: 2007-3-29 20:51
标题: 触景生情!
你去面试难道不了解一下他们公司的产品以及相关的什么的,你回答与它有关的可以拉.  H" M/ l9 m8 ]& I2 F! ^
----------------! b, s# ^$ t, }& P
铝合金厂用6063,6061,你回答别的就没有意义拉.- l* h- P$ }/ f/ a4 m
# c; O" U2 z5 t一家之盐
作者: solidman2006    时间: 2007-3-29 21:08
呵,够逗的问题了,应该是个智力方面的问题了,不是专业性质的问题了
作者: qinjiaqing    时间: 2007-3-30 09:06
最后一个问老舍的问题凡是回答不知道的都进第二轮面试了./ ]1 w$ b* G  n$ d
我想最后一个问题是考做人的诚信,反正那些乱编答案的人全被淘汰了.
作者: chushanjian    时间: 2007-4-1 23:17
标题:
要是我的话,就说是金属材料
作者: 捣蛋旅长    时间: 2007-4-3 21:23
标题: 回复 #4 qinjiaqing 的帖子
其实换算了就是1/80,2/80,3/80,4/80,也就是1/20
作者: styal    时间: 2007-6-1 11:41
原帖由 捣蛋旅长 于 2007-4-3 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( W0 r1 t8 V1 e* }9 Q$ u2 K
8 Y8 H/ K7 L8 m9 p* M
换算是1/80,2/80,3/80;但我认为第四个数还可以是(2+3)/80即5/80,或者(1+2+3)/80即3/40
作者: tommy215123    时间: 2007-6-1 15:04
: 面试的人啥也不晓得 ,不要问这样没水平的问题啊
作者: lichao321123126    时间: 2007-6-1 15:54
原帖由 qinjiaqing 于 2007-3-29 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 M  p; `6 z6 r+ n& Z. `
昨天有一公司面试,问了一个问题,"铝是什么材料组成的?"9 W( H9 W$ O) O1 y+ F
& j- I- _! z2 `
我想:面试公司提出的问题,那怕是没水平的问题,我们应认真的回答,比较专业的回答。猜猜他的目的,也就是想考你对铝材料的了解。  W( ?5 Y. @0 y. @) B$ z, s
我这样回答:铝归属为有色金属, 我用过的铝及铝合金有LY12新牌号叫2A12属高强度的硬化铝,铝硅合金ZL108金属型铸铝……
作者: zz435    时间: 2007-6-1 17:25
18#楼的强,你的答案我赞同。
作者: xiao_ding790508    时间: 2007-6-1 19:14
作者: buxijun    时间: 2007-6-2 00:30
当年问我Q235是什么材料,我硬是说不出! :L :L :L :L
作者: lija512    时间: 2007-6-2 04:58
赞成8#的说法.语法,逻辑,思维,化学知识都在其中.
作者: xutie    时间: 2007-6-2 15:21
原帖由 styal 于 2007-6-1 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y" I0 u$ k4 K8 l9 ?
8 S# A  R4 a5 z, V
. _$ z/ v: j  }, k同意,我认为也是6/80=3/40
作者: fengshi    时间: 2007-6-2 16:45
应该是考你对铝和铝合金的了解,把大致的东西说出来,就知道基础知识掌握的深浅了
作者: lyx800409    时间: 2007-6-2 17:01
标题: 回复 #1 qinjiaqing 的帖子
我认为 那个面试的主考官也不是很专业,要不,不会这样问
/ B+ u6 T$ v$ D% c涉及的太广
- a8 e' C) c' i: g8 a% G不过还是提前祝你好运
作者: lion139    时间: 2007-6-2 22:19
6楼哥们正解,很简单的逻辑体
作者: lion139    时间: 2007-6-2 22:20
貌似8楼的兄弟说的也很有道理
作者: hslyy    时间: 2007-6-17 19:39
真的很无聊的考官!!!
作者: 梦回唐朝    时间: 2007-6-17 19:50
你们面试的是什么公司啊?怎么这样的问题都出来了。是不是问错了。搞销售的回答这个问题倒还靠普。
作者: GEFUHUA    时间: 2007-6-22 10:31
一般工业上很少有用纯铝的,一般用的是铝-锌合金
作者: eqp1529    时间: 2007-6-22 10:36
应该是考你对材料的知识的基本了解。即便是纯铝也含有杂质。
作者: andylau3r    时间: 2007-6-22 17:11
他的意思是考你 的知识是否全面,你可以回答出你了解的关于铝的所有知识!
作者: ylong    时间: 2007-6-23 08:46
# D2 |5 n% k, [  X* C' L2 w昨天有一公司面试,问了一个问题,"铝是什么材料组成的?"
  J' v5 q; w, c! @5 ?这样的问题怎么回答?铝有那么多种类,我说纯铝就只是铝组成的.这样对吗?他又没说是什么牌号的铝.
& o$ u  A, d2 m8 c这个问题太简单了,答案就是“铝是金属材料”
作者: hebeiyuanna    时间: 2007-6-23 15:22
什么人出的问题呀   郁闷:
作者: dsm    时间: 2007-6-24 10:41
铝材料就是由Al元素或及其他元素组成的合金!
作者: hjl6025    时间: 2007-7-30 06:17
呵呵 人力资源部都是混饭吃了 除了看专业看学校啥也不知道      尽量多拿专业的术语压他
8 X+ T7 b: C% F/ k呵呵想当年我面试的时候   对面做着的是老总  秘书   十位工程师还有什么车间的人。。。。。。。每人都跟我提一个问题 然后打分
作者: zydjn    时间: 2007-7-30 09:39
现在面试越来越逗了
作者: bohainengke    时间: 2007-8-2 14:43
4/80即1/20) ^- W; d- M. j
# o$ \; u6 t: U4 z3 _1 b
铝归属为有色金属, 我用过的铝及铝合金有LY12新牌号叫2A12属高强度的硬化铝,铝硅合金ZL108金属型铸铝……9 g* z- s4 P5 D0 u6 Y' c2 B
# ^' A) P0 [, C0 O1 F% Y1 f$ o- q* J
面试通过!
