标题:
不知道怎么在AUTOCAD中做一条直(曲)线在某个指定平面上的投影?
[打印本页]
作者:
myyouth
时间:
2007-1-23 14:35
标题:
不知道怎么在AUTOCAD中做一条直(曲)线在某个指定平面上的投影?我想把空间中的一条曲线或者直线投影到某个特定平面上!不知道怎么做!如果投影到XOY,XOZ,YOZ这样的平面!那又如何的投影后的线段呢!请高手指教!谢谢!
" Q, P9 P$ k9 G1 A
& \. c- w# E1 `4 ?% f
作者:
zjf00
时间:
2007-1-23 15:45
感觉这个有难度,我也是初学三维,也一直在想这个问题。我的方法是:将你要投影的面设成当前的坐标平面,然后对空间曲线进行填充(如果不闭合,你就添辅助线将它变成闭合的,画完再去掉)。然后再用HE命令编辑填充,重建填充边界,就可以得到曲线在平面上的投影,这个方法只能画一些很简单的线条,但也不失为一种思路,不知还有没有更好的方法
作者:
myyouth
时间:
2007-1-23 18:11
“然后再用HE命令编辑填充,重建填充边界,就可以得到曲线在平面上的投影?”
3 c1 M" X$ Q4 P0 `7 ^- P+ g, V' y
这个地方我不太明白,能不能说的具体一些?非常感谢!
作者:
zjf00
时间:
2007-1-23 20:55
标题:
回复 #3 myyouth 的帖子
就是HATCHEDIT命令啊,输入命令后,选择填充,在出现的对话框中选择“重新创建边界”这一项,接下去根据提示来就可以了。
作者:
woaishuijia
时间:
2007-1-24 15:01
不要用“填充”命令,用“边界”(BOUNDARY),直接生成闭合多段线。
作者:
zjf00
时间:
2007-1-24 15:07
我用过你边界命令,但是没有成功,无法生成闭合线条,不知你试过没有
作者:
woaishuijia
时间:
2007-1-24 16:15
标题:
回复 #6 zjf00 的帖子
你说得对,我刚刚试过,只有在图元与XY平面平行的时候才可以用“边界”,事实上这样做也就没有意义了。
% ^" V/ v e) E. w
另外,“重新创建边界”在2006以后才有,老版本还不能使用先填充然后编辑的方法。如果一定要用老版本生成投影,恐怕只能用拉伸成实体、剖切、炸开的方法。
( A5 ]( E+ n: |: l+ z2 t9 P' E
i' l9 n! ]+ V( ~* l0 L
作者:
锒铛虫
时间:
2007-1-24 16:53
看楼主的样子是在用AUTOCAD做三维图,如果是爱好、消遣或者是想研究AUTOCAD那没的说,但是若是AUTOCAD来进行三维建模,太没有必要了,三维软件多的是,随便着一个都会比AUTOCAD好用,没必要折腾自己
作者:
moonguy
时间:
2007-1-25 09:24
2#的办法挺不错的,我把它做成动画了,楼主看看是不是你要解决的问题。至于其它的方法还在琢磨中。
作者:
JINGCHING
时间:
2007-1-25 20:42
计算机都普及了,为什么还要用算盘?
; l4 }; ?) ]9 s3 K! [" R
三维软件作投影只要一个操作,且是严格意义的三维投影
Powered by Discuz! X3.4
