标题: CAXA电子图板XPr2专业版新功能? [打印本页]
作者: pump    时间: 2003-11-18 09:23
; Z0 d5 {  U& Z8 @; a* {) l有人知道CAXA电子图板XPR2专业版吗?
& N- B! i8 N$ g9 S( K% a
0 {" D! |2 a' g% F, t9 I- K
) ]: R- U( |/ s5 X/ t! A
[此贴子已经被azj于2003-12-22 2:17:49编辑过]
' U3 c2 e/ G5 w$ M  F
作者: fanfu    时间: 2003-11-18 13:18
据说刚刚发布,还没有见到过。
作者: fanfu    时间: 2003-11-18 13:24
把模具论坛上的介绍抄来。
' [; {% S% f! ~, u9 FCAXA电子图板XPr2专业版正式发布!. q. R" _+ `! f  w
电子图板XPr2新增功能" j0 {( Z( @9 [
一、与AutoCAD全面兼容的新操作界面
" Q) `! v: U3 c- @6 c8 m1 G% G1.操作界面的兼容CAXA电子图板XPr2,除了保留原有操作风格之外,新增符合AutoCAD操作风格习惯的界面,使得熟悉AuoCAD操作的用户不用学习就可掌握电子图板操作。 $ Z) `) m' Z; K, F" G: T, [0 K$ M, `
2.操作方式的兼容 在状态栏增加显示目前执行的功能的键盘输入命令提示,使得习惯键盘操作的AutoCAD用户能够快速掌握电子图板的键盘命令。 7 P1 _/ j- Z7 i& w# b' W7 j# m3 U
3.增强自定义操作界面的能力 CAXA电子图板XPr2可将包含软件所有功能操作的工具条一起摆放在操作界面上,使得使用大屏幕的用户可以一次选择操作电子图板的任何功能,并按自己已经熟悉的AutoCAD方式配置操作界面。
" V( w/ @- C5 g/ f  y5 o 4.自定义操作界面的保存与加载 能够保存客户自定义界面配置并重新加载,使得用户由于某种原因重新安装软件后,能够一次恢复原来的界面配置,或将界面设置共享给其它的电子图板用户。$ U- Q! K' D: L; }
二、更多快速的绘图手段
. o  V: |1 ^. i8 q$ _1 d1.提供一次定义图纸标准的功能 用户可以通过一个功能选项完成定义图纸幅面、图框、标题栏和明细表、零件序号格式的工作,将以前需要执行多个功能才能完成的工作一次完成,提高工作效率。  j2 ~; f2 {# f4 S
2.提供快速绘制一定长度直线的功能 对于已经确定方向的直线可以直接输入直线的长度,绘制一定长度的直线。
% H) Y: [* b6 Q  ?3.输出电子图板V2格式的文件在保存文件时,增加了另存为电子图板V2格式的选项。
$ A& ^# G" P6 G 4.细线显示在绘图过程中,增加了细线显示选项,是用户绘图更加轻松和清晰。7 V* j+ a' c3 Z( D
5.提供图符的导出功能提供将本机上的图符导出的功能方便用户共享和交换自定义的图符和图形库
! S- Y1 [  Y: e9 ^三、更强大的数据交换和兼容能力
  W/ n4 l/ Y) b0 m, T5 Q全面支持AutoCAD13~2000的DWG、DXF文件,并保证线型、图层、颜色和文字风格的匹配,方便CAXA电子图板的用户与使用AutoCAD的用户交换数据。使从使用AutoCAD改为使用CAXA电子图板的用户能够保留和利用原来的数据资源。读入DWG文件时,增加按颜色匹配线宽的高级选项。增加打印时按颜色设置线宽的功能,保证用户在电子图板中可以按所熟悉的AutoCAD方式处理线宽。提高对不同文字编码的处理能力,能够正确读入含有繁体中文标注的AutoCAD文件,保证读入的DWG文件包含的字符和文字等在电子图板中不出现乱码。方便电子图板用户与港、台地区的AutoCAD用户交换数据。增加批量转换电子图板的数据为DWG格式数据的功能,方便AutoCAD用户利用电子图板的数据。增强正确编辑和显示输入的AutoCAD文件的能力,并保证读入的DWG文件的尺寸和文字风格与电子图板对应,使得在一幅图纸中可以同时显示不同的尺寸风格,使得电子图板用户读入AutoCAD文件后能保持相同的图面效果,并进行风格的编辑修改。
. {9 ?: w- m! M四、最新标准和更丰富的国标图库& G# }% ^1 M+ y) W- ~' E, l, v2 B0 W
参照最新的国家标准更新标准件图库,按照国家最新发布的标准修改国标代号和标准规定的各种图形参数,使用户在设计过程中引用最新的国标代号和标准件图形。根据用户要求按新国标补充螺母、螺栓、运动机构简图等图库、图符。总共增加标准件图形几千多个
! y; R% `  B8 w3 R0 T9 }五、提高打印质量支持更多型号的打印机对打印控制程序进行了优化,保证电子图板的用户能够高质量的输出打印设计完成的图纸。增加图纸打印时的定位方式,在打印图纸时,可以指定图纸的左上角作为定位点,使用户可以方便选择打印的区域,充分利用图纸幅面。仅电子图板XPr2专业版所具有的功能:1 l7 @1 p0 S0 \7 q
六、三维数据接口. d7 j5 L; L7 X
读入多种格式的三维数据(CatiaV4,Pro/E2001,STEP203,X_T,SAT等),提供对三维模型的浏览(旋转、放大、缩小)和测量功能。输出多种格式的三维数据。
7 a2 U( e$ b' s# l  t七、三维数据直接转为二维工程图纸
6 A) A6 f& ~. \将三维数据直接投影到二维工程图纸,提供多种视图功能,直接生成工程图绘制要求的各种视图(标准三视图、剖视图、局部放大图、方向视图等)。
0 x. X6 N( I  y5 P6 T- c八、个人管理工具XP(注:电子图板专业版附赠的独立安装产品)# j1 D& D# ]" l$ P0 H: {
该产品主要是面向个人的文档管理系统,可以管理CAXA系列的文档及其它各类电子文档。提供文档分类存储、文档检索和浏览、版本控制、生成产品结构、汇总输出明细表的功能。4 a4 _0 P1 @6 n) |; h
作者: wpy    时间: 2003-11-18 23:25
看起来值得一用。
作者: 找乐    时间: 2003-11-19 18:51
谁有?
作者: zl3r    时间: 2003-11-19 22:57
非"专业版"的不够用???
作者: fanfu    时间: 2003-11-19 23:04
非专业版画二维图应该够用,三维版看其说明主要增加的是处理三维模型中的二维图的能力。
作者: hgh0685    时间: 2003-11-25 14:31
我来形容一下,我看二维专业版更象三维图版里附带的二维软件,只不过由R1版升为R2版了,如果实体设计XPR2里能包含有的话,我想就应该是专业版了,可惜,实体设计XPR2里给去掉了,还有如果三维图版XP能升级为R2版也应该有,又可惜它不给升级了。
作者: phileono1    时间: 2003-11-27 14:42
这个专业版本那位老兄有的话,赶紧上传让高手对付。俺们也一同了了
作者: yql369963    时间: 2003-11-27 18:35
根据介绍还是值得一试的。请尽快上传吧,期待着。
作者: HSZHAO    时间: 2003-11-28 10:43
谁有“专业版”的,传上来,让大家试一试
作者: khue6    时间: 2003-12-5 19:52
期待
作者: chengh358    时间: 2003-12-20 19:27
已经有了
作者: 3611ag    时间: 2003-12-20 20:46
在哪里?
作者: li3s    时间: 2003-12-21 10:44
在那啊?
作者: 阿图    时间: 2003-12-21 11:06
ftp中!
作者: lzlzh    时间: 2003-12-21 20:57
作者: li3s    时间: 2003-12-22 03:33
解压密码在那里?
作者: fanfu    时间: 2003-12-22 07:48
到下载区去买。
作者: cendepeng    时间: 2003-12-23 00:21
作者: 群众呼声    时间: 2003-12-24 19:33
个人管理工具XP有哪些功能
作者: jjyy    时间: 2004-2-13 22:36
可以一是
作者: xcltb    时间: 2004-3-4 22:53
.细线显示在绘图过程中,增加了细线显示选项,是用户绘图更........
, W* F7 d) R" f) m1 b6 c  h& J; B0 d
- M; j% r$ m; J& A$ V" F
* L5 s( S$ {  f        这个选项在那里啊???
8 Z5 J, ~$ l5 @4 {+ }+ L' h. A* P% I, P9 [2 n) p2 e
作者: cumcum    时间: 2004-3-7 13:42
这个软件,FTP 中早就有了,我们的几位朋友也破解了,我也用了好几个月了,蛮好的,比普通版好一多了
作者: songanli    时间: 2004-3-8 08:55
我用的就是这个版本,总体看来效果还是不错的,推荐大家使用,在网上可以找到的,努力吧!
作者: zero_chen    时间: 2004-3-26 19:20
