超级淬火油5 m& I T6 d( ^2 M | |
6 S5 U2 Z. d6 e- q$ k; m | |
(一)特 性: 本产品是以精制的石油润滑油馏分为基础油,添加抗氧、催冷和清净分散等多种添加剂调制而成的,其冷却能力为油基淬火介质中最快的一种。淬火烈度H值可达0.17左右,特性指标已超过日本的超级淬火油GUIF-70,20号钢碳氮共渗淬硬性试验表明,¢50m/m的试样表面硬度可达HRC63-65。本油在淬火过程中,能大大地减少产品变形,有效地控制开裂倾向,大幅度地提高淬火工序的成品率。4 ^6 x- r* L# T4 z! ?) u8 z (二)用 途: 本产品适用于较大型的轴承钢、工模具渗碳钢、耐热工件外,还适用于¢50m/m左右的碳钢工件的淬火。 (三)用 法: 为保证超级淬火油的使用效能,淬火槽亦应配以相应的辅助设施,如合适的搅拌装置和导流套,油品的使用温度可控制在40-90℃之间,使用过程中亦应尽量避免带入水份。0 M+ s" n" h* E# h (四)质量指标:3 M: s' I9 i* H- g 项 目 质 量 指 标 试 验 方 法 运动粘度(40℃)厘斯,不大于 30 GB/T265-88 闪点(开口)℃ 不低于 160 GB/T267-88 燃点(开口)℃ 不低于 180 GB/T267-88# {" W" n6 Q2 ]8 G4 P1 f 残碳 % 不大于 0.6 GB/T268-878 s- z! p; r& M. {8 N 水份 % 不大于 无 GB/T260-77(88) 特性温度 ℃ 600 冷却性能 冷却秒800-400℃ 4.0 辽Q457(油温80℃) 粘度比 不大于 1.5; ~9 d4 S/ d' t 抗氧化安定性 残碳增加%不大于 2.0 辽Q456 (五)包 装:170公斤铁桶装 |
欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |
