原帖由 GYSZJ 于 2006-11-12 22:57 发表
基本同意7楼的意见。' }& A z& Q5 n- ?* m2 ]( Y# I8 t
打中心孔的目的应该是用于加工,然后才是加工后的检测。先精加工外圆,再打中心孔检测外圆是没有实际意义的。+ N4 e4 [: j4 u3 i9 O
至于中心孔和外圆的同轴度,应该与装夹定位有关,也与设备本身的精 ...
原帖由 xminsaga 于 2006-11-14 10:31 发表
" a7 ^. a3 `' v! _7 B, }
+ e1 e# H' G d) F+ w7 d: C
不管是用于后道加工还是测量,长轴使用中心孔都是不合适的,因为长轴会因为自身重量而产生悬垂变形,所以无心磨后应当考虑使用专用工装来检查轴跳动和圆跳动,专用工装的支承点应当首先考虑加工精度高或作 ...
原帖由 飞天小猪 于 2006-11-11 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我以前用无心磨床 加工 好外周,用经济性数控车作中心孔。 I1 `: n5 O& g
零件长200毫米,直径20毫米,最后上检台,顶两断中心孔,打跳动.在三丝内., N) b% A! @5 C0 E+ t5 g$ `
/ n) F( |: O& l( ^& P7 i3 ^! o, I% W
作为参考.
| 欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |
