标题: Designer-Radan钣金三维设计模块 [打印本页]
作者: 南京东岱软件 时间: 2022-10-26 17:00
Designer
+ X6 E/ ^5 r! D# R9 `
RADAN | Designer是CAM的理想CAD解决方案。从电气设计到模型修复再到逆向工程,RADAN | Designer是将复杂模型用于制造的终端制造CAD解决方案。
功能一览:
! l" ?" j, w: T. A6 \
| n 简单易学、直观的用户界面 n 直接建模CAD环境 n 组合表面、实体和网格建模环境 n 无缝链接到我们的CAM平台 n 使用自动区域创建绘制草图 | n 强大的第三方CAD模型表面修复 n CAD导入格式的详细列表 n 专用逆向工程套件(从2021.0开始) n 强大的2D绘图环境 n 钣金行业的专业功能 |
[attach]2358904[/attach]
展开修复
几个强大的钣金功能可用于修复展开零件。RADAN | Designer具有修正厚度、改变弯曲半径以及改变法兰角度和长度的功能。
[attach]2358905[/attach]
展开钣金零件再简单不过了。RADAN | Designer提供了一个灵活的素材库和几种计算方法来创建正确的展开形状。可用的展开方法包括使用90度缩进、k系数、DIN校正或仅使用将用于弯曲零件的模具的V宽度。
展开参数(如弯曲余量)可以独立于几何形状进行控制,从而实现基于生产中使用的实际弯曲机和工具的精确开发。0 U1 e8 d: X1 O8 r, s
这导致:
4 }1 C* G5 z( Z7 C0 \· 更精确的扁平配胚料
· 更精确的展开
· 最终得到更高质量的产品
[attach]2358906[/attach]
[attach]2358907[/attach]
[attach]2358908[/attach]
[attach]2358909[/attach]
- s( X3 r% C) c6 k( s广泛的CAD格式
RADAN | Designer从各种交换格式导入数据,包括Parasolid、IGES、STEP、ACIS、DXF、DWG、STL和VDA文件,以及从以下CAD系统导入本地数据:
& j5 g' h" Y& O) e" |- b6 D· Catia V4 & V5
· Pro/ENGINEER & PTC Creo
· Autodest Inventor
· 西门子NX
· Solidworks
· Solid Edge
" S( k: j4 N% h- Z" ~5 s/ H支持2D数据
RADAN | Designer支持导入DXF和DWG文件,允许用户通过简单地重用从原始数据导入的配置文件,将现有的2D数据转换为3D模型。导入的数据会自动创建草图截面轮廓区域,使从2D到三维的转换比以往任何时候都更容易。
直接建模
直接建模将用户从传统建模系统的约束中解放出来。直接建模允许用户推、拉和拖动几何图形来获得他们想要的形状,而不是修改一长串参数来进行设计改变。这些变化可以是完全自由的,也可以由数值增量和从现有几何图形中获取的测量值来驱动。
不再需要了解原始模型是如何构建的,设计变更也不再局限于原始的创建方法。无论是创建一个新组件,还是修改以EDGECAM | RADAN| Designer支持的各种CAD格式创建的现有设计,直接建模都为用户提供了完全的构建自由。
大量的翻译器确保用户可以处理几乎任何供应商的数据。可以轻松处理非常大的文件,处理复杂设计的公司将受益于客户CAD数据操作的简单性。
模型设计验证可加工性
可以使用强大而直观的工作流程,通过添加折弯、打开闭合边、分割面和创建拐角间隙来修改钣金零件。而从可以灵活的在折弯模拟界面验证设计的可加工性。
[attach]2358910[/attach]
! y+ N" ?% Y! h) b& x
) B6 G3 k5 Z; r1 m! }
作者: M.LeoN 时间: 2022-10-28 09:48
Radan可以满足生产工程师们对于设计与制造过程的方方面面的需求。
作者: TH-T 时间: 2022-10-28 14:27
* a. |; d2 o! h3 C( h* c$ QRadan专业的钣金软件
作者: jkgggg 时间: 2022-10-31 10:27
radan将CAM与CAD相结合,有助于提高更复杂产品的设计生产效率
作者: DDSOFT_Howe 时间: 2022-10-31 10:50
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
作者: 李丶伟 时间: 2022-10-31 14:40
radan都有三维模块了?厉害了
作者: weisir-dds 时间: 2022-11-8 15:34
radan专业的钣金设计加工软件,效率高
| 欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
