标题: 钢件退火热处理概念及类型目的 [打印本页]
作者: 对钩网    时间: 2015-8-7 13:43
标题: 钢件退火热处理概念及类型目的
$ l4 F' {3 y4 a' a
    钢件退火热处理指的是:将钢件热到一定温度,保温一定时间,然后缓慢冷却到室温。主要是用来降低钢的硬度,提高塑性,以利于切削加工及冷变形加工;并且细化晶粒,均匀钢的组织,改善钢的性能及为以后的热处理作准备;还可以消除钢中的内应力。防止零件加工后变形及开裂。
# t! Q* K+ w# q0 @' S/ v# `8 z- M. y, b4 [
    钢件退火热处理类型及目的:
6 M9 K$ {# a) T/ _$ b$ @$ x2 W  j! ?( K6 S+ g1 h1 Y9 s
    (1)完全退火( B  i. w; z9 j
' d0 t0 G9 u* O$ k0 B  O& |2 F- i9 \
    将钢件加热到临界温度(不同钢材临界温度也不同,一般是710-750℃,个别合金钢的临界温度可达800—900ºC)以上30—50ºC,保温一定时间,然后随炉缓慢冷却(或埋在沙中冷却)。
7 ^6 }( a* f! `. C! s' |2 E8 W" h4 \0 `5 u- K: @
    细化晶粒,均匀组织,降低硬度,充分消除内应力完全退火适用于含碳量(质量分数)在O.8%以下的锻件或铸钢件。5 A3 }; e6 ^6 a9 J- n! I2 E
5 z0 U9 F) R! r+ B    (2)球化退火" k$ F& m: p: _! y% p! }
2 i* v* M3 J, x2 v3 I    将钢件加热到临界温度以上20~30ºC,经过保温以后,缓慢冷却至500℃以下再出炉空冷。
$ d4 t. u: m& }6 q4 \
8 r% l  @: T1 O* m$ G+ s& P- n    降低钢的硬度,改善切削性能,并为以后淬火作好准备,以减少淬火后变形和开裂,球化退火适用于含碳量(质量分数)大于O.8%的碳素钢和合金工具钢。
- b3 n, D; R2 y
) _! {% Y  e6 p    (3)去应力退火1 X' p: q9 M! i: a, ~9 P5 M. b- ~! N3 s
  f; o5 G0 Z* E- m+ H+ p( @1 N; c
    将钢件加热到500~650ºC,保温一定时间,然后缓慢冷却(一般采用随炉冷却)。
# @8 ?4 a( U5 ^+ m- E
9 T0 n$ s" B9 l8 ]3 h1 ?    消除钢件焊接和冷校直时产生的内应力,消除精密零件切削加工时产生的内应力,以防止以后加工和用过程中发生变形。
4 ^( C  X3 t4 s/ q; U* j! D2 e% f9 i/ b4 a2 t8 y; L% A
    去应力退火适用于各种铸件、锻件、焊接件和冷挤压件等。
4 d. A3 i1 K7 s4 N- X- `( ?. `  T' L0 v/ ?) ^' a
0 y% {* a+ J; w9 l- I( T- t
