标题: 这个垫片的加工方式 [打印本页]
作者: jfqingxuexi    时间: 2015-3-20 10:40
标题: 这个垫片的加工方式
大家好:$ e( L3 ]9 w( C5 ]* p& e5 n
        图示的这个垫片,我们的订单实在太大了,每月有6000个,我们现在的方案是:棒料锯断(5个垫片的厚度一锯)----普车劈端面-----钻模打两个12.5的孔----工装双顶车削外圆尺寸(用打的孔定位)-----锯床锯断-----车床劈端面、倒角。大家帮忙看看,有没有好的方法效率能够提升,谢谢
作者: qwerabcd    时间: 2015-3-20 11:02
为什么不用板材进行加工?
作者: 我爱用acad    时间: 2015-3-20 11:21
qwerabcd 发表于 2015-3-20 11:02 static/image/common/back.gif
( I) g4 V1 h$ m3 ?+ X: a: K4 z# {4 y为什么不用板材进行加工?
8 Z2 K5 x: o# C6 J; Y' W9 b
用板材效率会很低。
作者: 加工中心2090    时间: 2015-3-20 11:22
板材等离子下料最快。
作者: 我爱用acad    时间: 2015-3-20 11:22
qwerabcd 发表于 2015-3-20 11:02 static/image/common/back.gif+ s& }  g# S+ a4 `! \
为什么不用板材进行加工?
. l. r* o, C/ r7 K5 G1 l" x9 X$ _, H只是下料就会很麻烦。
作者: yanshu007    时间: 2015-3-20 11:40
楼主是7到工序完成,以下工序为6到7 o4 Y- y) Y: L, P9 ], _3 ~
要求来料为1或1.5m,具体工序:车床一顶一夹车外圆— 锯床下料13mm— 车端面倒角— 车另一端面倒角— 钻模钻孔— 孔倒角
作者: jfqingxuexi    时间: 2015-3-20 13:42
yanshu007 发表于 2015-3-20 11:40 static/image/common/back.gif
5 z% C( |5 E, ^8 s  P3 [' B; X楼主是7到工序完成,以下工序为6到. o. \5 I; o) j
要求来料为1或1.5m,具体工序:车床一顶一夹车外圆— 锯床下料13mm— 车 ...
/ j( }4 @, ?8 l
恩  工装都省掉了
作者: TKG-09    时间: 2015-3-20 16:10
有量为何不用板材冲压!
作者: tangcarlos3d    时间: 2015-3-20 21:00
如果有端面磨床则:棒料车外圆到尺寸、切断(留0.3~0.5余量)、双端面磨削到尺寸、钻模加工2孔。
作者: mengfansheng    时间: 2015-3-21 08:30
冲压+钻孔
作者: daji    时间: 2015-3-21 09:02
工艺过程比较合理,锯断时可以设专用夹具,多个同时锯切。另外对瓶颈工序进行分流,如端面加工和倒角时,要多台车床同时。
作者: jinqin11    时间: 2015-3-21 09:55
板材,冲床下料,,冲孔,扩孔,孔口倒角,车外圆及倒角。
, {) i/ \8 q' S% G# X/ b产品如果允许冲床蹋边的话,后面几个工序省略
2 {" V$ @7 `  I& \( i% j) v最新的工艺冲床下料无蹋边,不过,你的量太少,6000,人家半天就完事
作者: tangcarlos3d    时间: 2015-3-21 12:59
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2015-3-24 12:41 编辑 : Q$ ?+ c" }  n% p# k
# W# A! D+ H. ?8 W) c: l5 k1. 板材材料利用率低; 2. 板料太厚且与孔径相等,普通冲裁不行,冲压困难;需要精冲。
作者: jfqingxuexi    时间: 2015-3-23 16:43
想过冲压,但是材料太厚了。
作者: shenchunleiqq    时间: 2015-3-24 08:39
tangcarlos3d 发表于 2015-3-20 21:00 static/image/common/back.gif
( {2 z. w) W2 s1 C如果有端面磨床则:棒料车外圆到尺寸、切断(留0.3~0.5余量)、双端面磨削到尺寸、钻模加工2孔。
+ A: J/ L& d! r4 d4 @# ]' x
楼主的建议是一个办法,如果有一台现成的双端面磨床这个工艺是可行的,但是现在这个量太少,每月才6000个,上磨床一两天就搞完了,磨床的设备投入资金问题,我以前在做深沟球轴承厂干过,轴承一般从自动下料(棒料)/冷碾毛坯--------上无心磨床磨外圆-----端面磨,其实都是自动化,这个每天的产量都得几万件的
作者: 阿呆哥哥    时间: 2015-5-7 08:33
每个月6000件,综合考虑成本还是楼主的方法最省!每天200件,真不算难!
作者: watership11    时间: 2015-5-8 09:38
我觉的可以再车床上加一个动力头来加工在两个孔,那样的速度就上来了!
作者: wj999999    时间: 2015-5-11 17:11
激光切割来做应该不错
作者: liun000000    时间: 2015-5-17 11:17
TKG-09 发表于 2015-3-20 16:10 static/image/common/back.gif; m3 O6 Z* N# I. Z
有量为何不用板材冲压!
, O& V7 P& H3 {) N  o8 j
兄弟13mm厚板材能冲的好吗,是什么材料了 ,铝材可以买挤压料
作者: xiyunqiao    时间: 2015-6-2 21:48
激光切割直接成形
作者: yanjiannihao    时间: 2015-6-23 07:25
刚才我受平面磨方案的启发,猜想会不会有一种铣床强力吸盘,百度了下,是存在的,
$ g5 m) C5 K4 E, ~+ t构思方案如下:" I" \, g  K: P/ n' ^: D4 z
1)锯断落料,也许1.5米长,2)上车床,车外圆,割断,3)上铣床,卖专用强力铣床吸盘吸住,铣正反面,4)想法三件一夹钻孔
作者: lhllmx    时间: 2015-12-18 21:00
冲压+钻孔,比较好
作者: 长江浪子    时间: 2015-12-21 22:27
楼主这个问题解决了吗,怎么解决的介绍下经验
作者: mrwang9999    时间: 2016-2-17 12:03
上车床用偏心夹具钻孔不行吗
作者: qiang520zhao    时间: 2016-3-15 21:46
看你图纸厚度没公差,我觉得可以这样干* T; k0 k6 q: A  ?" m% e1 D
1、等离子切割板材,外圆留量2-3mm;( t7 R% ?' f% {: h
2、N件一起摆放磁台,磨厚度,两面磨平即可;(一般板材标准厚度是下差,量大可找厂家定做上差0.5mm厚的板材)
, g- q% C7 g# h: {8 r) o2 T$ C. W3、钻模打孔;% L! @/ ^/ c$ m% P# l+ O6 o
4、穿两根长杆螺栓,螺栓外径比孔不要小太多(-0.2mm足够),螺杆可多做几组,专人穿螺杆上螺钉(一次可穿N件,根据螺栓设计长度确定件数,螺栓连接前后各夹一个支承板,一个板做夹位,一个板钻中心孔,一起车外圆,如果外圆光洁度要求高,可一起磨外圆,一轮可以做至少20件以上;* A) T- ?# h$ x5 j7 b" ?: {9 m- S
一夹一顶
作者: 不往昔日    时间: 2016-3-15 22:21
量大可以订做型材,锯床夹多根下料料,改车为铣,因为车一次一件,铣至少两件
作者: liun000000    时间: 2017-9-4 22:06
jinqin11 发表于 2015-3-21 09:55
6 |2 _5 @- j4 U板材,冲床下料,,冲孔,扩孔,孔口倒角,车外圆及倒角。
7 d" E' \: ~" ~; x$ U1 m产品如果允许冲床蹋边的话,后面几个工序省略
# Z0 L5 }# V$ I0 k6 C ...
+ v' Y: q1 B4 Y: Z4 C2 L' ^冲床不行吧,材料厚度是12mm,普通冲床根本不行
作者: wudang2    时间: 2017-9-5 09:33
开模精铸毛坯,外圆铸到位,小孔也铸到位。后面机加就很简单了。
