我爱用acad 发表于 2014-9-15 00:50 static/image/common/back.gif- x" L) w4 V; F; i7 @6 D
回复各楼朋友时,请点击各楼层的“回复”按钮,这样各楼朋友才能及时得知你的回复信息。
我爱用acad 发表于 2014-9-14 18:22 static/image/common/back.gif# H' ^3 t% }( N/ Z5 _
16Mn、板厚22、全长2370,用卷板机成形,再进行机加工。
j.chen404 发表于 2014-9-15 08:34 static/image/common/back.gif
卷板机不能弯这样的件,这个要用压力机逐点仿型,精度高的话要开模了
我爱用acad 发表于 2014-9-15 08:50 static/image/common/back.gif, K) }( N$ L9 }/ B4 Z
是工件太厚、太长吗?如是这个原因,压力机逐点仿型也不太好做啊。0 O. B: W# v( W# w, c
开模的话,成本太大了吧,毕竟长度有 ...
j.chen404 发表于 2014-9-15 08:52 static/image/common/back.gif: C: X+ g' x/ m' | ^" l3 T
卷板机有最小圆弧限制。在压力机上用弧形上刀对V型下模。
我爱用acad 发表于 2014-9-15 09:02 static/image/common/back.gif
这确实是卷标板机一大缺点,板厚22,最小弧也是R22,看来卷板机不行了。
j.chen404 发表于 2014-9-15 09:06 static/image/common/back.gif" M: J+ q/ f. l& c d8 C5 ]
用大吨位的折弯机也行
我爱用acad 发表于 2014-9-15 08:50 static/image/common/back.gif3 X1 r m/ W9 d+ ~5 Q6 V* b+ v# Y
是工件太厚、太长吗?如是这个原因,压力机逐点仿型也不太好做啊。5 M! H$ i/ Z$ @2 I' Z1 O& B
天地行008 发表于 2014-12-17 10:22 static/image/common/back.gif2 ^0 K; C9 [) \" e: C, g. _: f5 n D
弄个小钳工拿个锤子敲敲打打就能打得出来的,只不过要能抗大锤子的小钳工哦
欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) | Powered by Discuz! X3.4 |
