标题: 新手求助断续切削有啥优势? [打印本页]
作者: 湮灭忧伤    时间: 2013-11-7 21:16
标题: 新手求助断续切削有啥优势?
断续切削优点?
作者: zmyj88    时间: 2013-11-9 11:27
不知道,需专业人士解答
作者: oilsuperman    时间: 2013-11-9 15:35
据我所知在机械加工中断续加工是要尽量避免的。
" _1 Q* i) {4 M/ Q; I% a+ J主要是因为工件对刀具的不断撞击会大大降低刀具使用寿命。9 H! H: J  d; p0 |) h) b* D1 h7 b
而且不利于形成较好的粗糙度而且加工的尺寸也不会稳定。
% B5 k& U4 q+ |& |优势我还真不知道有什么。
作者: mengfansheng    时间: 2013-11-11 12:29
刀具费的快
作者: tangcarlos3d    时间: 2013-11-11 12:50
; q  M$ W7 Y) q- Y1 n
/ F+ B# A% ?( q: U只有钻(深)孔、攻丝、铰孔时需要断续切削,主要是为了断开铁屑,防止铁屑将孔堵住,使扭矩增大而将钻头、丝锥、铰刀别断。8 l# g& A- l1 ]+ J
其他都是连续切削。
作者: j.chen404    时间: 2013-11-11 14:02
可以帮老板对付刀具供应商,以刀具寿命不够、易崩刃等理由拒付款或索赔,别的想不出什么优势
作者: 花园专属    时间: 2013-11-13 21:58
学习了:)
作者: lao_ting    时间: 2013-11-18 20:09
断续切削和断屑是2个概念!在加工李,都应避免断续加工,否则会产生震动!!!!!!
作者: zmztx    时间: 2013-11-19 07:37
断续切削的好处很少很少,但是却不可能避免/ E" Y0 J7 o( z9 f0 U) H/ O
断续切削的突出特点就是断屑,当然,8楼说的对,断续切削会在切削过程中出现频率固定的激振。不过连续切削也会出现振动(自激震荡),后果更不好
6 z  ?: p! E0 v7 z2 `) n钻头,不是断续切削,而是双刃在做连续切削
- ~8 e9 c, ~7 v* b铣刀几乎都是断续切削,虽然有振动,但比起车刀断续切削,加工表面的质量要好(指光洁度)8 x' X  a% E! ?  B, ]% ^: y( a
在车削中,尽量避免断续切削
作者: xdgyh    时间: 2013-11-22 15:59
缺点感觉很多   优点还真想不到
作者: hhq426    时间: 2014-2-10 19:17
有些工件本身是断续面,这种加工有冲击,会造成刀具打坏,,应该降低走刀量
% u( N, N7 g; z" D" l2 s
作者: 离线状态    时间: 2014-2-14 22:38
9 ]1 E6 P, w) Q7 L
oilsuperman 发表于 2013-11-9 15:35 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
- W3 V9 _5 }6 J  S据我所知在机械加工中断续加工是要尽量避免的。: M+ m6 A8 `- H! |: Q0 N
主要是因为工件对刀具的不断撞击会大大降低刀具使用寿命。 ...
  T# ?1 \+ K( \" j
& I) u- y: K7 t" v- y1 `, H, t, B
你说的是车削
& k9 f8 Y  {% `+ i+ j铣削,使用可转位刀具大部分都是断续切削,如面铣刀,精铣后可达Ra0.8
$ Y- i! P9 H8 l: I. H! z- W他的好处是断屑(不需调整切削三要素),加工速度快  f. M. A0 h  Y1 {
刀片消耗量大,工件变形相对会大一些
作者: daji    时间: 2014-2-16 07:08
好处是断屑,刀具有空冷的时间。有些工作比如曲轴有些是偏心车削工艺 断屑是不可避免的,不过可根据实际的工艺状况调整。我记得我们曲轴粗车连杆颈时是反车的,可能便于排屑吧。
作者: zmztx    时间: 2014-2-17 07:52
本帖最后由 zmztx 于 2014-2-17 07:53 编辑 ( h2 q0 k3 e6 W7 j/ x+ ~
. {3 Y) N6 i) u! h  [& [钻牛角尖了8 ]0 q( x; i, g+ u
8楼说得有道理:“断续切削和断屑”是两回事3 G1 o; M% z" F6 t/ n+ K9 R
有些场合只能断续切削,想用连续切削也不行。比如铣刀9 c" _( i+ p9 r8 N. }. V* Y# y
但是,钻孔可不属于断续切削,这个概念一定要清楚。钻头是两个刃同时切削。
) u% p0 L6 R( P0 d那么结论就是,在必须用断续切削的场合,只能用它了;在连续切削的场合,犯不着非要弄出断续切削- g, h! U6 E, o3 M9 V
! N3 w0 F) C2 M7 g/ g7 y
但是,如果你既有扎实的理论基础,又有丰富的实际经验,那么下面这个问题,的确值得琢磨* W5 f$ z! n  b
一根长轴本可以连续切削,但是有人在轴上先切了几个槽,变成了断续。4 m$ A7 n. x" x6 |
之后的加工结果是,变型小了! h, r- ?. R  v; k
这个问题我还没有见到特别合理的解释
5 O9 v6 @( A) U( y1 t当然,这和你说的断续切削可能不一样
