标题: 又是雕铣机开粗的问题,求讨论,求指导。 [打印本页]
作者: gooogle    时间: 2013-6-26 23:51
我简述下今天的过程:一个铬钢的小活儿,我想粗精一次装进出来了,上了雕铣机,用的是D17R0.8的刀(刀杆上刀粒的),F=3000,S=4000,切深0.15,侧向步距=8.加工到17mm的时候,刀具和工件接触部分火星四射,停机观察,刀具已经完全磨平,涂层磨掉,露出了材料。
* w- n: H% i  B2 Q 重新换了个刀粒,程序没改,F=1000,S=3200,加工了8个mm,刀具底部也出现了磨损,涂层磨掉了,到底出现了个小平面,还好没出火星。表面质量尚可。
6 [/ E# w! U& a2 e, D* Q' w现在我就郁闷了:雕铣机不能开粗?
$ _, G# Y, C. v- ]! ]                            铬钢太硬了,参数有问题?$ ~" @  e# K, l: e, D1 @/ Y
                             刀粒质量太差了?16块钱一粒啊!
7 Y1 j* L# Q9 ?5 P0 R* c7 S' I! G就是希望大家能讨论下,各抒己见,帮我尽快领悟了这台雕铣机。
作者: jovibon    时间: 2013-6-27 00:15
用好一點的刀片吧普通鍍層的刀片加工到HRC45度已經很吃力了......如果老闆肯的話可建議他買熱處理加工專用的刀片加工到HRC60度也沒問題!!刀片表面都有做鍍鈦處理!!雖然貴點但是值得!!!
; [, [6 o! z5 O# @  f3 q6 q) y* v對了這種高硬度的刀子要用乾式切削!!不適合濕式切削很容易壞....
作者: gooogle    时间: 2013-6-27 11:16
jovibon 发表于 2013-6-27 00:15 static/image/common/back.gif
) T2 L( T" Q+ Y4 Y  U5 ~用好一點的刀片吧普通鍍層的刀片加工到HRC45度已經很吃力了......如果老闆肯的話可建議他買熱處理加工專用的 ...
, L4 @/ g# O5 l, E1 [; J谢谢指点!2 c% G2 d% W$ o1 h$ N/ s- Y& D
您说的干式切削是不是 指的吹气!+ a+ ^' z. h! b
再就是我加工的这个铬钢,客户说没有经过热处理。
作者: yangam99    时间: 2013-6-27 13:19
我用精雕机也是刀具磨损比加工中心快得多 不过我的转速也要搞些 一般是加工中心2倍多  用整体的硬质合金到比刀片的效果好得多8 e1 }9 f' h; l0 d
作者: 昆虫飞    时间: 2013-6-27 13:42
F=2000  S=2000  其余参数不变可以试试  主要是刀的问题
作者: jsjsjs    时间: 2013-6-27 14:29
開粗不要用R鼻刀不耐用
作者: 华英雄love    时间: 2013-6-27 22:31
楼主给你个建议  下次开粗 请用R4的刀片  D17R0.8的刀 用来精加工  R4的刀开粗效果要好
作者: jiangxuefei    时间: 2013-6-27 23:19
本帖最后由 jiangxuefei 于 2013-6-27 23:21 编辑 - Q& \. M- L5 a( J) e
7 r1 G9 g+ H  m* Q铬钢硬度应该在50度以上了吧,那和我厂里淬火料硬度相不多了。觉得楼主的下刀量有点大吧,我数控铣17R0.8才0.15mm,33R6也才0.35MM。建议下刀量减小一半试下。用风冷的话气要开大点,对着刀头吹。
2 n" ?3 ~3 J/ d* x3 K1 I另外楼主的转速也太高,2000转左右。刀片肯定要换好的。我厂里用“瑞耐克”。, a7 M8 u& e/ t: |+ k) _* V* s' w
( y7 g" c4 P# S& |% }
最后说下,如果可以的话,像这个开粗的活还是让数控铣来吧。雕铣机用来大余量开粗只是卖机床的一个噱头,长时间的开粗机床要不子多长时间就没有任何精度了。
作者: gooogle    时间: 2013-6-28 22:55
jiangxuefei 发表于 2013-6-27 23:19 static/image/common/back.gif
, @" f( d' d* S: n( e' J! T4 z铬钢硬度应该在50度以上了吧,那和我厂里淬火料硬度相不多了。觉得楼主的下刀量有点大吧,我数控铣17R0.8才 ...
# D# A6 L6 E/ v这个铬钢未处理前没有这么高的硬度吧!& `/ N4 R( {) r% m6 l, P2 ^
雕铣机转速太低没力量啊!
作者: gooogle    时间: 2013-6-28 23:00
华英雄love 发表于 2013-6-27 22:31 static/image/common/back.gif1 N) f3 q3 {7 E7 I4 `. v
# ?, Z' u6 r+ {9 c6 T9 ^1 u0 _
之前用过D20R5的,圆刀粒。开粗的时候机器跟散力架似得。后来听一个同行说用这种带底刃的,换上。一开始,确实动静小了很多,可是随之而来的是超快的磨损,一个新刀粒,两小时都撑不下来。
作者: 华英雄love    时间: 2013-6-30 01:34
gooogle 发表于 2013-6-28 23:00 static/image/common/back.gif
) \+ L9 V# s6 ~' |之前用过D20R5的,圆刀粒。开粗的时候机器跟散力架似得。后来听一个同行说用这种带底刃的,换上。一开始, ...
/ |& n) A( Q  ?" i7 r雕洗机哦  不是数控洗哦 你两个小时才换刀 你还想怎样啊  对雕洗机来说  已经很好了
作者: hanjim    时间: 2013-6-30 11:41
干雕铣机好几年了,,10MM及其以下的刀都是万转以上,,,雕铣机不比850什么的,转速一低跑起来特别吃力,,在850上面10MM刀打个2500转都可以,但在雕铣机机上就不行了,跑都跑不动,通常我都打12000转。。6MM,4MM刀13000到15000,2MM及其一下18000到20000转
作者: hanjim    时间: 2013-6-30 11:45
你的什么雕铣机啊??能上D17那么大的刀??一般的都是16MM以下吧,,就算是能上16MM的刀,装上去也是没力气的,,为了机台寿命,一般都装12MM及其以下的刀
作者: gooogle    时间: 2013-6-30 21:36
hanjim 发表于 2013-6-30 11:41 static/image/common/back.gif9 V3 L* |8 J, V) r) V, x0 h0 j* h
干雕铣机好几年了,,10MM及其以下的刀都是万转以上,,,雕铣机不比850什么的,转速一低跑起来特别吃力,, ...
! i2 l" Z7 C$ j8 c3 F1 Q4 u. }  w
谢谢你的回复。
( n; s: Z6 w! y+ h( ?我的雕铣机是8070,宁海 优嘉科的。最大能装20的刀。我的机器最高转速15000转。
9 u; `! u. A3 w开始开粗我用D20的上圆刀粒的那种,机器跟散了架似得,以后就不敢用了。于是就用了一个16的刀杆。4 G6 D! r/ m/ U$ {1 ], y$ M# N
奇怪的是,装上刀粒,变成17R0.8的了,开粗动静不大了,此时转速3200--4000,进给1000-1400,。
6 E  Z9 W5 P; s8 w刀粒磨损特别严重,两小时不到涂层就磨光光了。
# Z' c) a" j1 _2 z刀粒不算是很差的,16块钱一粒呢!) R$ O4 ]% j. A! I1 F
要么就像 华哥 说的  这个小R弧的不适合开粗。
( J3 O4 c- K. Y$ c- l现在我都不敢用雕铣机开粗了。
作者: 我踏香蕉而来    时间: 2013-6-30 22:07
开粗量小,可以开开,余量多了,还是加工中心开吧,一为精度,二也为了效率。
作者: 密密麻麻    时间: 2013-7-2 16:21
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论) M, [' X4 A) K( n7 [
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1! F! |5 V. c+ l! S- K) [7 M
作者: 1214700661    时间: 2013-7-3 22:01
你用16的涂层铣刀吃刀量0.1 S45000 估计应该没问题
作者: zhengjunqing    时间: 2013-7-3 22:59
" w3 O+ {$ s3 c5 U4 p# i; Q5 o2 c楼主给你个建议  下次开粗 请用R4的刀片  D17R0.8的刀 用来精加工  R4的刀开粗效果要好
+ O5 @# A0 \. h
雕铣机R角越大负载越大雕铣机不建议上大R角,总的一句话你切削什么材料最好跟供应商说他们好配比给你什么材质的刀片,要不在好的刀片给到你手里都成垃圾了,
作者: zhengjunqing    时间: 2013-7-3 23:04
本身也完全是工艺问题,开粗的东西上高转速的机子,再好的刀片都是给你磨坏的而不是铣坏的,3 U, R( i! V2 K" L3 O- ~8 K
一刀0.1-0.15的时候本身接触点就只有一个点在切削怎么能磨损的不快呢?
作者: gooogle    时间: 2013-7-3 23:16
zhengjunqing 发表于 2013-7-3 23:04 static/image/common/back.gif% r- E, U- Y9 i, W4 }4 y( n( W
本身也完全是工艺问题,开粗的东西上高转速的机子,再好的刀片都是给你磨坏的而不是铣坏的,/ g* T$ \7 o$ Q4 i! }+ V
一刀0.1-0.15 ...
' t' B( c, B* {# e进过实践我也发现了这个真理。. H$ _) ?" l: n2 l6 f7 U5 {
雕铣机开粗真是问题。
作者: 华英雄love    时间: 2013-7-3 23:26
0 j" E0 I2 d( z/ r# I
zhengjunqing 发表于 2013-7-3 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
9 f* \( z2 c% @' W. ?/ q- n雕铣机R角越大负载越大雕铣机不建议上大R角,总的一句话你切削什么材料最好跟供应商说他们好配比给你什么 ...
+ b: L& F. B( X$ y1 e
: _# k/ V& w, ]; i以前做过雕铣机行程800*700的  25R5的刀  转速2400   每次下0.2  轻松洗  当然这个也和机器的刚性有关系的  现在的雕铣机质量也是花样繁多哦
作者: strlby    时间: 2013-7-4 07:01
机床没有力,转数高' @- J. R/ P, R: e  N
作者: zhengjunqing    时间: 2013-7-4 09:24
同样的材料同样的刀片。我试过NAK80一刀切1.5MM,F开到6000两个刀片开框开下来损坏极小,换一刀切0.3一刀,刀片损耗严重,中途需要转刀片,,,,,,
作者: jak110    时间: 2013-7-4 14:21
看你转速了,转速高肯定很快就磨掉了。开粗还是数控铣的好,像16R0.8的刀1280转正好。雕铣机是靠高转速低下刀加工的。经常开粗会没精度的,而且雕铣机没多大力气的。
作者: jak110    时间: 2013-7-4 14:25
jovibon 发表于 2013-6-27 00:15 static/image/common/back.gif* h8 n  P& S4 j6 c. b: j
* w8 n  h4 m1 x8 I& J# U我个人理解是否用气是在于加工什么工件。硬的溶点高的材料用气吹比较好,不然铁销不吹出来会把刀碰坏。软料用水
作者: ふ林    时间: 2013-11-7 14:21
gooogle 发表于 2013-6-30 21:36 static/image/common/back.gif3 `' R* ^, o! |; z7 c4 r3 ?
谢谢你的回复。; S3 X: }% Y7 M% \* O/ w
7 w: [; W+ [) r1 I9 M& ?9 p" y开始开 ...
9 ~: u0 k, R" {: C- E6 ~" m
我这用的是一鸣雕铣机   8070  装50r6的刀  每刀0.3  ,杠杠的
作者: 274161950yang    时间: 2013-11-30 22:06
高转速高进给,低切削量
作者: 司令官    时间: 2013-11-30 22:48
开粗我一直用R2.5的开粗50度以下的钢料开4个小时不是问题,,,,这种刀精光也不错十来个小时没鸟事
作者: 无心插柳IV    时间: 2013-12-2 19:34
gooogle 发表于 2013-6-28 23:00 static/image/common/back.gif4 T" X3 j+ [$ m: a. F
8 }6 O7 `/ M$ W* l& E7 E
我们这精雕机一直都是20r4开粗的。还好用 精雕机开比较硬的的料是不好开的。刀粒也是一个问题。主要是精雕机转速高。数控加工中心 1800转就可以。精雕机就要2600啊
作者: 无心插柳IV    时间: 2013-12-2 19:35
) i: S4 r% T7 j7 H* D干雕铣机好几年了,,10MM及其以下的刀都是万转以上,,,雕铣机不比850什么的,转速一低跑起来特别吃力,, ...
" a3 R' w& y7 E: @2 @# Y你那是高速铣吧
作者: hetencnc    时间: 2015-3-5 10:21
雕铣机不适合开粗
