标题: 请问这种情况下应该怎么选橡胶型号? [打印本页]
作者: wwwaaa0246    时间: 2013-4-19 11:39
# G* M9 R6 f5 L0 x, ~( I# B' C; y6 D2 M9 c( w* y0 n/ |
用于油压部件上,橡胶制作的部件需要反复做充油膨胀和自然回缩动作。
4 P2 T) G% l1 ^0 y1 o9 M4 e我们现在选用丁腈橡胶,用户反映寿命太短,容易漏油。
& M9 H. S& p% G请问有什么好的橡胶材料可以用在这一环境下。% X5 v: r0 U: L
1 该环境橡胶长期接触液压油,故要求橡胶材质耐油。
( b0 X: J- A+ d8 }; _; l/ o$ N' [2 反复膨胀,要求不破裂。要求橡胶弹性好,耐老化性能好,强度好等。: h3 }5 c5 \; c! p7 i$ W* W
; {) L8 Z& n0 Y) B0 u) x- g- j" w目前有专家推荐氯丁橡胶A-90,丁基橡胶,我自己搜索了氯醇橡胶。不知道什么橡胶材质可以
- l: N& l0 X( u要求所选用的材质要在丁腈橡胶的基础上,提高反复膨胀的次数,提高使用寿命。# L5 h) R2 F! T7 a
- I1 o1 W/ F! N4 S
; D) f. h' h7 P! j6 d& H! g1 Q5 g
作者: gaoyns    时间: 2013-4-20 09:31
请试用氢化丁腈橡胶或丁腈橡胶—聚氯乙烯共聚混脱。反复拉伸强度提高,抗老化性能也有较大提高。
作者: yjd1116    时间: 2013-4-20 13:12
我想楼主要解决的主要问题应该是橡胶在膨胀回缩过程中的耐油性,目前我们公司印刷胶辊使用的是丁腈橡胶材料,使用效果很好,泡在溶剂里面不会发泡,在连续不断的挤压过程中,回弹性很好。如果要求比较高的话,可以用氢化丁腈橡胶。: l8 `7 f# s* H" N- E
氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且 由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。
( L5 a% E( d  T# {5 c* u/ v0 I我想这种材质应该是可以满足楼主要求的。对设备的关键零部件,在质量把关的基础上应该进行疲劳试验,
作者: wwwaaa0246    时间: 2013-4-29 11:38
谢谢yjd1116的回复,您的建议很好,对我们有极大的参考价值,我们将会测试氢化丁腈橡胶。
作者: huleilei1024    时间: 2013-4-29 23:24
氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
作者: guosi    时间: 2013-5-3 08:27
氯醇橡胶的随动性很好,建议试试。强度要求高的话可以选择夹布
作者: 赶路人    时间: 2013-5-3 14:45
氢化丁腈胶的性能应该会更好一些。
作者: 赶路人    时间: 2013-5-3 15:11
本帖最后由 2374 于 2016-8-27 17:54 编辑 4 H7 l  O' Z) \1 x! E
- {5 u$ l( D+ ^) C7 R
楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展",[attach]2293269[/attach]6 R, @+ B/ g* [1 l; z& D2 n3 _
介绍好几种橡胶。
0 u  ~) R# t% F% G) ?! ~上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、聚醚橡胶等。
- p8 m# @8 ^, ~9 @) r6 \) ?
6 Y: s/ k* j1 o8 R% n6 U全文已上传,请到18楼下载
- G1 B4 g  A) |1 m; T1 f
作者: wwwaaa0246    时间: 2013-5-10 16:29
看了介绍觉得还可以。不过我的压力在15MPa左右。
作者: kevin1985    时间: 2013-5-10 17:36
氢化丁腈橡胶和氯醚橡胶应该都可以,先做性能测试
作者: socaug    时间: 2013-5-21 08:59
丁基橡胶弹性不好吧。
! D4 P% V4 i  N3 ~) t常用橡胶里找到两种基本符合条件的
作者: SUNRUIRise    时间: 2013-6-2 15:54
建议采用TPU类材料,及聚氨酯弹性体类物质,有系列硬度的牌号供选择
作者: wangxgood    时间: 2013-6-27 17:12
. ~4 q0 X! B% j: g  [/ @0 T: V: O( S* b% I6 w, C6 }5 E0 U1 [
看看对你有帮助没有6 A6 v/ S! P9 u
. H) C8 c; ~4 m
粉末丁晴橡胶P83
4 q5 Q$ b  Y/ R, j5 o7 a# v聚氯乙烯加工改性剂  1 j- Z; J" E% y* j
我公司经销的PVC塑料改性专用的丁腈橡胶粉P83,主要用来提高PVC材料的物性,如耐油性、柔韧性、耐磨性等,多用于高档PVC产品上,如鞋材、薄膜产品等,特别是胶鞋,密封条等。已经在多家台资鞋厂及PVC产品厂得到广泛应用。" S5 r+ @2 K( n
    产品说明,. ~6 o4 [2 N" q7 w
P83:白色流动性粉粒状,丁二烯丙烯腈聚合物,呈松散粉末状,具有特殊的立体结构,颗粒最大粒径1mm,丙烯腈含量33%,分隔剂为PVC。
0 l( j: k6 M4 J2 X4 K/ [* P# \7 O    使用说明
- f, G& C. W4 y/ }6 D9 v P83用于提高聚氯乙烯(PVC)的物理性能,尤其是柔曲性、耐磨性、压缩永久变形性能和回收利用率,同时也能加强抵抗溶剂、油脂和增塑剂浸取的性能,这种搀混料可满足更高的要求,以代替其他热塑性原料,并适合注塑、挤塑、压延、吹塑等加工。: ?& |8 c; J. Y9 Y
●  电缆护套:用于中压、焊接和低压同轴线;
0 U% S; i4 Y1 [" @! n1 T  K●压延薄膜和板材:用于涂覆织物、地毯和薄膜;8 L$ j3 @3 g) |. _, C
●鞋类:鞋帮和鞋底,用于如牛场、渔场、工业鞋和休闲鞋;
, i$ @; d! Y7 \$ Z+ F; {% z) v' k●软管:用于农业、工业、空气压缩和汽车上应用;. C7 Y  x( ^" C& j( _. ^! r: w
●密封圈和门窗条:用于汽车、电器、建筑和工业需求;& J$ _1 D( C/ T
    使用优点:
! i* A! F' D6 C      ---长时间保持原有PVC的性能
7 u$ Q: \) w' [' C7 l& A# v2 U5 ]- h! b      ---提供明显的橡胶性能0 ?, s' s0 k6 o) T
      ---提高物理性能
* j1 ]2 K) x. s; E( z      ---提高抗化学品性能- e" O) _* c( K4 d
      ---提高加工性能技术" u' h2 M8 V7 x! x" i1 T. h
优点:
0 }+ I! z1 y; j  f6 J: b□基本生产技术不变3 u  h' z0 v0 J* Q, w5 }
□利用现有生产设备4 p  C5 _# i( p7 F( f
□提高现有产品质量
' G3 u" V) _. K0 x+ ~□扩大产品范围
3 a% \# G5 C* J□进入非传统市场  ^8 ?( R& [4 @
P83可按任何比例加到合适的塑料里,实际使用的比例可达100phr。大多数混合和塑化工序同一般工序无大的区别。但需调节增塑剂含量来补偿一些塑化效应,另要求加工温度作相应的调节。/ T- V) P' c4 A' r2 N
对比证明:相同硬度,耐磨性有所增加,抗滑性有明显提高,浸没在异辛烷后性能不受影响。
- }7 Z" L0 ^: D2 |1 nP83弹性体技术干混PVC树脂、稳定剂、润滑剂、液态增塑剂、填料高速混合,自身加热80-120℃,PVC干混料。P83改性剂,低速混合,水冷却40-60℃。PVC加CHEMIGUM的干混料,P83粉末应在液体增塑剂被PVC完全吸收后再添加,以避免弹性体的膨胀。弹性体最好加入带冷却的混合机。塑化和造粒由于chemigum有较高的熔融-粘度,与塑化的PVC相比可能需要提高5-15℃的加工温度。注塑成型PVC/CHEMIGUM热塑性弹性体的高熔融稳定性便于得到精致的形状。
' _7 K$ z/ f  S- e, F% n/ _2 Z( u! L
. w% N4 x* _& s# Y+ X+ X- s; t
- B* P+ h- r- m5 w) @( l  t& E& k产品性能:GM30,良好的延伸性,耐磨和耐弯曲疲劳;耐石油,燃料油和其他化学品(非亲水性的碳氢化合物,可以替代增塑剂,减少增塑剂的使用,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失。芯层发泡管使用,效果特别好; ]5 `' _) B! J( |
     主要用途:作为PVC,ABS的改性剂,耐摩擦剂,用于软质PVC改性,密封件,电缆护套,油管和板材等。. k5 p  P9 A6 p0 q, D3 N5 ?5 X
   汽车型材与模塑件、家用电器型材与模塑件、软管、电缆保护皮、纺织品、地板材、工业用鞋/靴子、汽车仪表。3 @. g8 S* T) Q  h
( D- Y: @1 e& v" U) E       特点:容易流动;更好的延伸性,耐弯曲疲劳和耐磨性能;替代增塑剂,减少增塑剂用量,最大限度降低由于增塑剂迁移,挥发和抽出而导致的增塑剂损失;耐石油、燃料油和其他化学品。
作者: wjk8399    时间: 2013-6-28 04:55
氯丁胶和氢化丁腈比较合理。
作者: yangkun830129    时间: 2013-6-28 08:40
氢化丁腈和氯醚橡胶,楼主可以根据实际情况选择最适合你们的产品。
作者: 小刘-到    时间: 2016-6-27 17:08
不知道硅橡胶可以不?我们厂用的电缆附件扩张(2-3倍),都是用的硅橡胶。
作者: 2374    时间: 2016-8-27 17:51
赶路人 发表于 2013-5-3 15:11
4 g" Y) Y0 v3 M, T楼主可以看一下"机械密封用橡胶材料的技术进展",介绍好几种橡胶。
9 K' `8 q/ P( J) y0 {3 T2 h上面说的氢化丁腈橡胶、四丙氟橡胶、 ...
8 p* i, Y- L9 ]0 J
直接上附件"机械密封用橡胶材料的技术进展"
作者: wangyaoqiang    时间: 2021-6-11 13:36
. ]" _' M7 z$ F3 B氟橡胶耐油好于丁腈橡胶。
作者: tianlifang88    时间: 2021-6-11 13:37
