标题: 三维CAD教程:中望3D设计CPU散热器基座 [打印本页]
作者: Abby001 时间: 2012-12-3 17:20
继上一篇中望3D高效绘制CPU散热器之风扇篇,这次主要跟大家分享如何实现CPU散热器基座的三维CAD建模。本次的三维CAD教程主要利用中望3D建模的拉伸、旋转和孔特征功能,初学者可以通过这篇三维CAD教程快速了解三维设计。接下来为大家介绍具体的三维CAD设计思路。 $ w. R- y& U; S
* W Q& Q; p& S) a8 u1 ^& S( c& \# Q* n' V4 T& e8 U
1. 建立部件名为“基座”文档,依据XY平面创建草图,具体参数如图1所示。然后拉伸草图,如图2所示。并对所拉伸的实体进行“圆角”,操作图3所示。
0 b) G+ Z3 Y. u( Y3 V: g% a {* ?1 i$ c' H+ a+ L: W, _
* H- p3 B. z" v+ R0 {% o8 Z2. 按照图4所选取的平面,建立草图依据其所示参数绘制。然后拉伸上一步所绘制草图,如图5所示参数,并且按照图6所选取的面,建立草图依据其所示参数绘制。最后拉伸所绘制的草图,如图7所示参数。
* F) o# [7 ?6 D3 v- x
! q/ g5 R. A* {& D- K) G" ~0 D( U
3. 以YZ为平面建立草图(图8),对草图旋转建立特征(图9),以XY为平面绘制草图(图10),
拉伸所绘草图(图11)。
; |+ k+ y# r I/ R) t" f4 O
! P2 Q2 t# b- h! a* k* { B# A# @7 ]/ }2 K2 U, Y: O2 I
9 n4 T) U* k) C6 T( J" m4. 对所建立的特征,使用圆形阵列(图12),将所有实体特征,使用组合功能(图13)。接下来将给该零件创建空,中望3D的孔特征所创建的类型很多,本次我们主要用它创建台阶孔,操作请见图14,然后对图15所提到的位置进行圆角。最后调整相对面颜色得到下图所示效果,至此建模完毕。
5 q {7 d! z/ l0 V. s
5 b$ ~% t2 a3 b5 y
" B% C% Z+ H* Z( M
: A1 {. @1 n: \/ j% @6 f关于中望3D
中望3D是广州中望龙腾软件股份有限公司旗下一款拥有自主知识产权的高性价比三维CAD/CAM一体化软件,具有兼容性强、易学易用等特点。独有的混合建模技术、全流程塑胶模具解决方案、先进智能的2-5轴CAM加工,能帮助工程师轻松完成从概念到产品的3D设计和加工。
# M' `# f% |) I4 B5 n3 {1 x" t" L) _; \' q
作者: kfoei 时间: 2012-12-10 10:22
中望3D是广州中望龙腾软件股份有限公司旗下一款拥有自主知识产权的高性价比三维CAD/CAM一体化软件,具有兼容性强、易学易用等特点。 这软件跟3dmax是啥区别呢& a1 a0 C6 R- v; ]+ a
作者: flewhigh 时间: 2014-6-17 16:43
谢谢楼主提供教程
| 欢迎光临 三维网 (http://www.3dportal.cn/discuz/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
