标题: 烟气酸露点计算 [打印本页]
作者: 绅岚    时间: 2012-9-17 10:30
标题: 烟气酸露点计算
本人在做电厂烟气余热回收项目时,经常会遇到需计算烟气酸露点的问题,但是现有的资料中都没有比较权威的计算公式,日美等国的基于烟气成分的计算公式计算出的酸露点温度都较高,前苏联和中科院给出的基于煤中硫基、灰分的计算公式计算出的酸露点都太低。举个例子,某电厂煤中S含量为1.08%,H2O含量5.3%,灰渣比9:1,根据日美等计算公式,酸露点温度均在130℃以上,而中科院的公式计算只有80~99℃左右。哪位仁兄能提供一些相关方面的资料,谢谢了!
作者: 绅岚    时间: 2012-9-18 10:10
哪位仁兄给点建议啊,版主也来发表一下观点啊
作者: 绅岚    时间: 2012-9-21 13:03
版主大人,如果这个帖子发的地方不对,请调整一下,没人回复,唉
作者: cnxiaomao    时间: 2012-9-21 13:14
帮LZ弄来了两份资料。希望对LZ有帮助。
+ f6 k" s( ?' z8 q1 Q  p: Y[attach]2091511[/attach]" i# ?  l8 m* a
[attach]2091512[/attach]
作者: 绅岚    时间: 2012-9-24 10:29
感谢四楼cnxiaomiao提供的参考资料。1 i! k7 R7 ]" O) j( q/ w) l: b. X3 o
其实关于烟气酸露点温度之争我个人认为是有几个问题一直没有解决:" w7 j3 F; W9 s+ A
1、现有煤质分析中硫分为全硫,没有可燃硫和硫酸盐硫的区分,因为在煤的燃烧过程中只有可燃硫才会生成SO2进入烟气中,硫酸盐仅有及其微量的分解生成SO3进入烟气中。也就是说并不是全部的硫都转化成SO2,根据硫分计算烟气中SO2酸露点温度应该偏高。9 ^- Z- ~0 u( Z& |; V, O
2、很难确定SO2转化成SO3的百分率,一般认为转化率为0.5~5%,大部分选取2%或3%,而实际上1%的差距反应在酸露点温度上就会差出去好几度。& L9 \2 e. a4 I7 V- r1 i' R/ _+ p
3、日美的计算方法是直接测量烟气中SO2等气体成分百分含量,看似很准,但是却很难准确的测量出SO2、SO3、H2O、H2SO4之间的关系,仍然需要估算。
3 V( L% h5 }. H/ h6 I! k6 m9 X4、酸露点温度不等同于腐蚀温度。对于酸露形成初期,酸露液滴很难附着在金属表面,很多都被气流带走,留下的由于浓度太低在短时间内也看不出腐蚀现象,而想在短时间内例如一个月内看见金属表面腐蚀现象的话就需要进一步降低温度,提高H2SO4浓度,提高腐蚀速率,而这时已经低于酸露点温度了。我个人认为前苏联的公式应该是基于这个现象计算出来的。. I; S. Y" ~& b1 r+ j: u3 T. a
5、关于修正后的前苏联公式,由于没有给出修正系数K的取值依据,所以基本没有可操作性。还有就是关于硫分、灰分的取值依据,不同版本给出的煤发热值竟然完全不一样。% g1 k0 P, V$ H
希望大家能发表一下各自的观点。
! t+ g. w7 E& I! x# c# p, C1 P# ]# `个人观点,仅供参考
作者: koalabear    时间: 2012-9-26 18:43
学习了,这么麻烦。
  a6 R" g2 ]+ l# Z1 O/ h! _不知道目前国内计算酸露点的方法又是执行哪个国家的公式?
作者: 绅岚    时间: 2012-9-27 09:22
很麻烦吗?还好吧,当你真正弄懂一件事的时候,你会发现你成熟很多。2 y  |* p$ H' s) a8 u) A9 G6 g
看似仅仅计算酸露点一件小事,但是围绕它的多个知识点你都会有新的认识。. D, D# F! v1 S& [3 R+ [' t/ B
还是那句话,每天提高一点点。
