标题:
sw6 计算结果数据的分析
[打印本页]
作者:
beicandexiong
时间:
2012-5-18 11:18
标题:
sw6 计算结果数据的分析
各位大侠:
* \6 x7 i0 X5 J
你们好!我是新手,在学习如何使用sw6。现在对于筒体计算结果的一些符号意义,不是很清楚,如附图所示:
" ]9 u3 L, [+ s( I8 w/ N2 ?
问题如下:1.材料的负偏差是如何得出的?我没有勾选负偏差为0
5 K6 B2 V7 }( R: ]5 |8 ?# U
2.
σ
t
是什么意思
σ
t*
Ф中的 Ф是什么意思,σ
t*
Ф代表的含义。
7 o( q$ x! j& ` W" ]5 ]* Q7 {
3..0.9*
σ
s 代表的含义,为什么是0.9?圆筒应力是指在12Mpa下的水压应力吗?
# ~4 t7 n" V, u3 F2 q0 X/ Q
4.参考厚度是计算厚度,不包括腐蚀余量和板材负公差吗?
作者:
beicandexiong
时间:
2012-5-18 11:21
补充 我是卧式压力容器计算
1#
beicandexiong
作者:
驿马狂奔
时间:
2012-5-18 12:45
原题:1.材料的负偏差是如何得出的?我没有勾选负偏差为0
* ^/ t" R! [. X
问题回答:材料的负偏差是由材料标准确定的。不能为0
作者:
驿马狂奔
时间:
2012-5-18 12:51
原题: 2.σt 是什么意思 σt*Ф中的 Ф是什么意思,σt*Ф代表的含义。
- D7 |. j& U* N) P, X( b
问题回答: 【σ】t 是设计温度下材料的许用压力
$ F& g! b, d9 K- d
【σ】t*Ф中的 Ф是焊接接头系数。
! p! w1 r) N/ f4 i- p3 t& }4 v
【σ】t*Ф代表焊缝影响下的许用压力
作者:
驿马狂奔
时间:
2012-5-18 13:30
2 p1 l2 N- B1 c+ l* V7 v6 i
9 ]- f! V% r7 C4 C
原题: 3..0.9*σs 代表的含义,为什么是0.9?圆筒应力是指在12Mpa下的水压应力吗?
/ p! l" `7 @5 |( \2 E! X r j
问题回答:
$ f2 I/ f4 E7 J5 p
0.9*σs 代表的含义,
7 c+ m6 R5 s: G! y& f7 h
楼主还使用σs 这个代号,说明你使用的是98版sw6.
9 a3 ?% E" ^; e. Q
目前GB150-2011 使用ReL代表壳体材料在试验压力下的屈服强度,0.9就是规定的系数
$ M' ~/ Q: K4 b7 d
液压试验压力校核的是最大总体薄膜压力σT
1 C2 Q( O* q: B; S# y/ L( j
σ
T
0.9R
eL
Ф
作者:
beicandexiong
时间:
2012-5-18 13:42
谢谢了 大侠 我是刚入化机行业
b7 L7 Q4 V4 r& y$ p! @
5#
驿马狂奔
作者:
驿马狂奔
时间:
2012-5-18 13:46
原题: 4.参考厚度是计算厚度,不包括腐蚀余量和板材负公差吗?
5 o9 F( @3 H& ?) ?$ p
问题回答:
1 O& b. T, C0 h A$ w; x; q" J
楼主打印界面重新参考厚度是计算厚度,是按照厚度公式计算得到的厚度,真正需要时还要计入GB150-2011 4.3.2规定的其它负荷所需厚度,是不包括腐蚀余量,但包括了板材负公差。
作者:
驿马狂奔
时间:
2012-5-18 13:51
0 c/ N! Y; Y* b5 F( Y
7 \( R% h) p7 k3 z3 J3 [
楼主的问题不错,代表了好多新使用98版sw6的朋友。
3 Z8 W, Q6 a3 n, {0 ?' R9 `
建议学习新版GB150-2011
4 j: |. J& B/ K6 f4 \6 U: H' u
这样的问题就全部解决了
Powered by Discuz! X3.4
