标题: 冷成型封头与热旋压封头各自的优缺点是什么? [打印本页]
作者: rgsmdqy    时间: 2012-4-2 06:49
" [, o7 {9 q5 s# x7 P0 y3 n1 c/ I+ I/ \! Y
作者: 739881331    时间: 2012-4-2 07:01
冷适宜小的,大的只能用热成形。
作者: qilupzh    时间: 2012-4-2 09:57
旋压封头按《容规》要求必须在旋压后进行消除应力热处理(奥氏体不锈钢除外)。而按ASME:旋压封头(碳素钢及低合金钢)在一定条件下要做冷成形后热处理。
# S( I; r' |& b2 K- e   热旋压封头如加热温度达到或超过规定的热处理温度,可不做热处理。冷旋压封头可随压力容器一同进行热处理。
' K- m0 Q8 y  {4 g   但在实际使用过程中曾看到有设计院要求:复合板封头不允许用旋压。其也是从复合板的贴合方面来考虑的。
作者: qilupzh    时间: 2012-4-2 10:08
冷成形封头具有精确的尺寸和稳定的质量,没有因加热而造成的表面粗糙及氧化,封头外观漂亮;另外,不用担心因加热而产生的材质劣化。
2 B- C. |& H$ \& w冷成形加工都会产生一定的残余应力和冷作强化,封头也不例外。如遇上容器的安装应力、焊接残余应力、热应力时,将产生应力叠加,如果使用在有应力腐蚀的环境时,在短时间内有可能会产生应力腐蚀裂纹。
7 g2 B  v  [! B) E7 ^  l, b   如材质是碳素钢,在硝酸盐、氨、碱性钠等环境下会发生裂纹;如是奥氏体不锈钢,在有氯离子的特定环境下,会发生裂纹,这种裂纹称为应力腐蚀裂纹。
作者: cjxxsld    时间: 2016-11-3 10:23
谢谢3楼和4楼的解释,学习了。
作者: xqmy198    时间: 2018-4-8 15:17
如果使用在有应力腐蚀的环境时,冷成形封头碳钢和低合金钢作消应热处理,不锈钢作固溶热处理。
