标题: 这样的形状怎么加工最好? [打印本页]
作者: xojian    时间: 2012-1-7 14:47
标题: 这样的形状怎么加工最好?
本帖最后由 wcaon 于 2012-1-15 07:32 编辑 ( W& x3 Y5 J. n0 k
5 _$ L+ o  U  z1 L5 g$ \是个翻砂铝件,精度不高,按照实体翻砂,大概五个毫米左右的余量。生产繁忙,为节约时间能一刀到位的就不精加工了,如图所示,加工型腔。,余量为0,可以用层切等高下去,侧壁直的部分可以满足精度要求,但黄色部分曲面比较平坦,结果肯定毛糙,但若设余量再等高,然后精加工,那么侧壁部分做了两次加工,浪费时间。求方法。' n+ m+ M2 I& n- v% O0 i4 s4 `
我想可不可以把平坦曲面设为第二曲面,余量0.2,然后对这些平坦曲面做个补充,或者将平坦曲面向上等距0.2,然后等高下去,隐藏掉等距面,再对平坦面补充加工。
5 z% ~3 {+ E" Z4 n3 ?1 B不知道这两种方法会不会对侧壁有影响,不知道大家有什么更好的方法。6 y9 Y: J3 w, t# R4 \6 w
[attach]1992220[/attach]
作者: feiyang8h    时间: 2012-1-7 15:21
用曲面的限制角度铣
作者: 华英雄love    时间: 2012-1-7 18:43
这样的东西可以先光刀,再爬一下!接的好的!完全不用补面!或者也可以用E10的精修加3d步距,不过效果没前者光!
作者: zhengjunqing    时间: 2012-1-8 10:24
用曲面的限制角度铣。的确是最好的选择。建议分开。角度设成补一样的。效果更佳
作者: 289522140    时间: 2012-1-9 19:14
用曲面的限制角度铣  重叠3到5度就可以了
作者: zhong85625    时间: 2012-1-9 21:34
我一般重叠1、2度,效果不错,重叠多了反而有明显的接痕
作者: 密密麻麻    时间: 2012-1-10 11:35
建议用实际毛坯粗加工(底部余量有点大)加  平行“爬黄色曲面”
作者: zz520    时间: 2012-1-10 17:56
平行加等高,傻瓜刀路
作者: qyfrlpqyf    时间: 2012-1-11 07:26
分层加爬面,注意应用保护面
作者: wcaon    时间: 2012-1-18 08:03
主题已经登记到资料汇总 感谢你们的讨论与分享; I. Z  R' G/ `& t6 x" V3 A
发帖主题登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
