标题: 关于 E10 p3问题 在这声明下 [打印本页]
作者: 254769890    时间: 2011-10-11 21:30
E10 P3经测试, 严重的BUG
0 p+ F4 C. p/ e: B4 {6 T+ w. C    没打朋友就不要打 , 打了的朋友就将就用1 N5 @2 D7 U$ q: @( r& r7 M) J
    我也不知道谁 放的P3 还没测试完整就放出去 导致现在拿到手上的问题很多,
/ Q# x' h: x2 K; {) P2 a+ V    有发现 自己的后处理不能就的 选择兼容XP sp3模式  。我不保证全部多行,   最好GPP2 群处理我保证没问题9 J6 j" X0 V% m7 l
    发现 什么NC 报告  电极模式等 一系类问题  P3 在打一次就会解决 (这个64位的版本会出现这样的问题)  - j7 ]6 |4 r  ?# m$ T. z5 n1 w7 V
         还有64位的 P2 打了以后你的破解就不能用了  有64位的破解的朋友门 最好不要打P2 等P2 以后的版本, 打看不的破解会失效,    估计现在新的破解也没多少人有 ,
! A* P7 j6 O5 I" d- p5 p1 H就是旧的也不会有 ,   有破解公开 只会导致 以后官方继续出补丁 卡住破解, 你们不要不相信 看看360 和腾讯大战的时候 出个补丁就不兼容了 这就是商业技术不能匹敌的
" x$ I3 L. j8 k5 m, Y7 F- T   当然你用民间自己的破解 那是不会封杀的,  本人也支持民间破解
, r) ?, h7 S  x% T         话说多了  休息
作者: jiangxuefei    时间: 2011-10-11 21:56
很奇怪。我打了P3没有什么问题呀。打了P3之后,感觉第一运算速度好像是快了些。第二开粗的刀路比P2好了很多。后处理也没有问题。至于NC报告我不用,所以不知道 。7 n; l( p: T2 ?% Y8 a
. F8 N0 g" ?$ |7 T
我的是WIN 7 64位系统 。破解没有 问题。
# G9 j# `2 m: t* Q( e# ~# E3 M% M2 P, H5 `4 _7 Z
作者: WJWJWJWJWJ    时间: 2011-10-11 21:57
我没有64位PJ!飘过!看来Cimatron很快跟得上现在的UG了,每更新一次要破解一次!
作者: rchzxp2005    时间: 2011-10-11 21:59
昨天刚下来,没来得及补,看得我一身汗!
作者: tongyong3    时间: 2011-10-11 22:32
本帖最后由 tongyong3 于 2011-10-12 07:43 编辑 4 x) e" U' K$ W2 {: w& O' U( B6 D
. ~4 v! ?2 N/ x) A. A7 _0 r" Y
& [' m, |3 @! [---------------------------------------------------
& L3 h# u  H% w. i7 l5 H9 `& M8 Q, L: w你是说64位的P3吗? P2大家不都用了一个月了?
9 }' z: ]* o+ t( C1 ?- ?3 |不知所云,P3_X64装了也完全正常。别危言耸听好不?; E, L- Z4 y$ }; l3 \0 C$ ~2 m
另外别“多”来“多”去的,看着累,那应该叫“都”。。。& ~, m6 T" c9 A+ G5 }' Z
( \5 E3 z' _4 R& L词语也不要乱用,让别人笑。。。“民间破解”!?。。。还有“官方破解”不成?: p: Y" H, }. }- l5 C
再说,除非偷偷自己用,不外传。一旦流行出来让CIM官方知道的话,管你谁的破解,还不都在CIM官方考虑封杀的方案之中。
作者: master_e    时间: 2011-10-12 11:35
没有遇到问题啊。
作者: 254769890    时间: 2011-10-12 11:52
6# tongyong3 % F$ y; V8 h2 `. E
爱信不 信  我只是声明下
! d/ P; _" _2 ?3 s 想听就听
作者: tongyong3    时间: 2011-10-12 12:06
因为你说的都是没影的事嘛。
1 ^6 b$ L" D& u: z6 n
( ?" x; p" \+ A$ x如果你字没打错,那就是指X64_P2了,大家都用了一个月了,也没你所说的破解不能用的情况。  E' ^( {- ^4 D
如果你说的是X64_P3,目前正常中,也没发现啥GPP不能后处理、NC报告、拆电极有啥问题,当然也没有必要安装2次X64_P3之类(这个更不可思议了,安装2次跟安装1次效果不一样?)。! C, o; ]$ K1 v8 K6 K; K, [3 n! z
' K  I6 h4 ^' @# i" s  AP3只是没解决电极图中心点标注的问题,32、64位都一样。没有发现比P2还差的情况。
作者: 254769890    时间: 2011-10-12 14:00
9# tongyong3 5 ~; z5 O+ K1 s" ?' ~
  不知道 你什么64位的破解   如果是我下面截图的破解, 打了P2 这破解就不行了, 反复的测试N遍了  F7 U% f; M' i
  2, 我不是说所以的 P3 多要打俩次, 我是说如果出现这样的问题可以再打一次,可能就不会出现了,
4 j9 A* l# a, D# F2 b* n4 N4 U   我64位刚打 电极管理层 不见了。 还是一台电脑32位的 刚打P3  NC报告出现错误,  后来再打一次,问题解决,   4 f/ t, W" D$ P6 e; A
   我是说有问题的时候再打一次可能就会解决,  没问题当然就不用打了
作者: lzhly2006    时间: 2011-10-12 14:04
哪有E10 X64的破解??无法测试..............
作者: 254769890    时间: 2011-10-12 14:58
0 `% m9 f* a' H* L8 `
4 [! Z# [+ z( ^( L5 Q% w后处理 可以处理出来  GPP
2 \$ C. C3 v+ v9 y1 q3 f- l但你仔细看下你打P3的程序里面是就知道 到底有没有错误就知道, 还是看不出 上下机台 一下刀就可以看见了, 我的那个群里面很多出现这样的问题; v1 A; X0 d& t, d" M! O
       下面是64位打的补丁的图   第1是64位刚打就发现 电极管理层就没了  第2个是再打一次就有回来,  我也不知道是怎么回事 因为我不是补丁的开发者我不知道他们怎么想的
% P/ D* ]3 u, Q5 Y+ s  s                         其它我就依依说明了
  |  C$ s! C4 U& x& @  我只是好心提醒大家
作者: tongyong3    时间: 2011-10-12 20:46
居然还保留着这个破解。此破解在ADVAPI32.dll后就没更新了。
/ {' l0 f8 \3 v; O- b& x$ X& Q如果你是officeial的E10_X64破解,那升级到P1是不能用的。
, O3 m5 L9 u, u1 V如果你是P1的E10_X64破解,那升级到P2是不能用的。
! K$ x1 W8 @9 u: ^5 H3 f! A8 @9 E! C5 ~% F8 _6 H9 ~* h4 [
P1后再无更新此破解。当然P2、P3都不能用。
作者: tongyong3    时间: 2011-10-12 20:48
P3 下用GPP后处理已经上机几天了,没问题。
3 ]4 o. D) g8 c# O也没改过,几年前的老GPP文件。
作者: 254769890    时间: 2011-10-13 08:15
13# tongyong3 - ?4 N( ?4 Y+ K* j7 Z" _$ x0 t% L
- B* [4 K9 v) N  这破解升级的P2 不能用,4 h8 E- L0 D/ \+ i  D
  我多说了 老破解升级补丁用不了  要新的破解 当然我自己是新的破解
) j( i: e6 x8 y- f7 t GPP 不是所有的多可以用  我这有这个GPP后处理 在E9。0 以下多可以  但升级到E10 P3 不能用   要选择兼容相片SP3 模式才是处理出来才行
作者: lzhly2006    时间: 2011-10-14 09:39
X32 E10 打完P1.P2,P3 问题多多,例如铜公不能输出到NC模块.....
作者: liulingjing    时间: 2011-10-14 21:07
e10打了p3补丁之后怎么没了导出和导入功能
作者: cyqzxy    时间: 2011-10-14 22:03
只听XX有最新的就是不上传,全世界人民都鄙视……
作者: jack2333    时间: 2012-4-3 19:44
P1.P2,P3 问题多多
