标题: 内孔键槽是怎么做出来的,求大虾指教! [打印本页]
作者: yyl851125    时间: 2011-8-13 09:02
6 t  }+ w+ s) {" r
# L+ H' l' {( ?$ f2 R直径45,长50的内孔键槽怎么加工出来的,车床是否能加工,怎么加工,求大虾指教!
作者: gmtcce    时间: 2011-8-13 09:06
加工孔还是内孔键槽?没有图纸,没法回答
作者: aries_mu    时间: 2011-8-13 11:46
键槽线割就可以了
作者: HNSPXSY    时间: 2011-8-13 11:57
# u+ i  n" k" I" Z& c+ d1 e
! U: s/ X2 i6 _( J8 S6 W; n如果是直键槽,则可以根据数量采用不同的工艺方法,插削、拉削、线切割,有在车床上改成拉削加工的。
作者: yyl851125    时间: 2011-8-13 12:03
加工内孔键槽,知道请指教 2# gmtcce
作者: yyl851125    时间: 2011-8-13 12:05
如果在车床上加工,用什么材质的刀,具体方法请详细说明,谢谢 4# HNSPXSY
作者: WWXGO    时间: 2011-8-13 16:18
首先,你要加工的工件是什么材料,对应就用什么材料的刀具;然后把刀具原材料磨成刨刀,装在刀把上,后安装在车床刀座上,装夹工件并固定回转主轴,用大拖把作来回手动拖拉切削,效率好慢的。
作者: zourx    时间: 2011-8-13 16:36
精度不高的自制一把刀可以在车床上拉削,加工比较慢,只适合单件加工。
作者: yueren1980    时间: 2011-8-14 01:06
键槽是回转结构吗?4 _+ i2 L$ C1 K# u7 s6 g1 w+ z& R
不懂车床怎么加工键槽,一般是插床加工,线切割也用。
作者: wjk8399    时间: 2011-8-14 03:08
车床靠拖把拉削键槽,不用进行回转。以前有的老师傅还愿意干,现在的一般都不干了,每次进给2~3丝,还要分度,还要磨刀,现在哪怕是单件的也都给拉床或插床做了,如果齿形不好做的刀,宁可线切割也不用车床拉了。
作者: yueren1980    时间: 2011-8-14 11:04
感觉象用车床当插床用,还是人工动作的,没有人用很正常,现在机床都很齐全,精度也提高了,还有必要去做那吃力不见得讨好的事哦。
作者: ftgww123    时间: 2011-8-14 11:18
单件小批线切割,大批量上拉床。
作者: 大奔    时间: 2011-8-14 20:28
如是盲孔,可用插床插制。如是通孔,可拉床拉制,也可插制。车床拉键槽,太笨。
作者: ftgww123    时间: 2011-8-14 21:29
盲孔还可以考虑电脉冲。
作者: yyl851125    时间: 2011-8-18 13:24
问题已解决,谢谢以上各位,请楼主沉贴
作者: xiangrui555    时间: 2011-10-5 15:51
线切割啊。。。。。。。。。。。。。
作者: hhq426    时间: 2011-10-10 10:32
盲孔内孔键槽一般是插削加工的。键槽线切割必须是通孔的零件。
作者: ZXZ5218188    时间: 2011-10-10 17:15
作者: c9h9    时间: 2011-10-19 15:13
一端盲孔的话:插床7 [% L+ K4 |- m- r* p( x
两端盲孔的话:90度转角头铣键槽: M6 x1 i! j+ G5 A( C; {! b: w
两端通孔的话:插床或拉床6 Z' H! C/ ^  ]* r6 i- w- Q
. W8 E- ?% Y% ]5 U5 r3 Q车床拉键槽,没见过!
作者: gaoyns    时间: 2011-10-25 08:52
在车床上加工键槽还是能够实现的,如果没有加工键槽的其它机床,又是单生产,可在车床上加工,只是效率低、精度不高。
3 u! g7 A* t% N2 S8 A7 P9 ~将工件夹在卡盘上,要加工的键槽方向朝下,刀夹在刀架上,用手摇大拖板轴向进给,横向进给靠小刀架摇进,上下进给只能靠手动调整刀头的伸出长度。切削的动力来自手摇,费时费力,精度表面粗糙度差。
作者: ourfa    时间: 2011-12-3 21:20
通孔线割,盲孔插床插
作者: 100emily    时间: 2011-12-20 22:08
刨床和插床都可以的
作者: wdalexander    时间: 2012-5-30 17:33
插床加工,线切割费用高啊
作者: wudang2    时间: 2012-5-31 14:16
等待发图中,以图决定工艺
作者: yaonizui    时间: 2012-6-9 10:16
我也想求个好的办法,只有普车和钻铣,看了很多都是用车刀来回拉的,可问题是刀的材质必须好,而且键槽的大小和刀头的大小要一致,这就意味着不同的键槽要用不同的刀,费事费力呀,加工一个还凑活,多了不行,不知道老师傅们有没有好的办法,图片我有,用电脑上的时候补上
作者: yaonizui    时间: 2012-6-9 10:17
本帖最后由 yaonizui 于 2012-6-9 17:25 编辑 1 q& S9 }( ^' X/ N9 D0 Z
7 @4 D# y. {: n0 i. N. ^我也想求个好的办法,只有普车和钻铣,看了很多都是用车刀来回拉的,可问题是刀的材质必须好,而且键槽的大小和刀头的大小要一致,这就意味着不同的键槽要用不同的刀,费事费力呀,加工一个还凑活,多了不行,不知道老师傅们有没有好的办法,
  I5 `8 c/ A- s1 F/ {7 F  l[attach]2053887[/attach]! H" X* W. z& R& X
  K) o: C) ?' k! X- M: h, f
[attach]2053888[/attach]、
5 I/ F+ `- x$ {7 U# I/ B# ?
$ Q% E: p# l# u  D$ ^8 D[attach]2053889[/attach]
, s1 w6 k3 S, C& z
, O/ W6 N6 ]' n) ?: ][attach]2053890[/attach]
9 Y$ x/ b& k' A4 l* Z( V& C, G* ^6 \* \( T
[attach]2053891[/attach]  x. w# S' M! }2 @1 ]* m0 Q
3 [. m8 J5 F5 Q% D, ]2 ^% X( }[attach]2053892[/attach]
作者: shduan    时间: 2012-6-14 19:01
通孔键槽可拉、可插,盲孔大概只有插了,其他的如线切割、电火花都属于特种加工了。
作者: 软体动物    时间: 2012-6-17 07:43
想当年,穷, 用钻床都加工过内花键孔!!
作者: zongzhaobo    时间: 2012-6-17 19:59
两种 一种是用国产的线切割  如果有插齿机的话用它比较好
作者: 雨路_Ait4L    时间: 2019-8-22 16:15
湖北铭程精密机械有限责任公司专业从事高端数控键槽加工机床的研发、生产和销售,该特种切削加工机床完全改变了老式插床加工内孔键槽的理念,综合了插、拉、刨床三者优点 ,设计新颖,并采用数控技术和独特的内孔定心工艺;它的加工速度和加工精度是传统方法没法比的。 - v3 l7 ?  v' x' U6 @5 `
性能特征1.可加工淬火前和淬火后的材料   2.加工精度高,速度快 3.结构紧密,占地面积少 4.性能稳定,使用寿命长  5.采用程序控制,操作简单,几乎不需维护  6. 性能稳定,使用寿命长
. J' O$ N; P  v5 w% A+ m, a加工用途:1. 内孔平键键槽2. 不同齿形内花键3. 孔内螺旋油槽、内螺旋齿轮4.  螺旋内花键、5. 锥形内花键 6. 盲孔键槽、型面
& `0 E6 n- u2 K& i0 q$ w2 O- J+ K/ |1 \& ^* b: |
作者: z0230287513    时间: 2020-2-17 14:06
精度低就用快走丝  精度高就用慢走丝
