标题: 这个零件如何车削 [打印本页]
作者: zxpzxp    时间: 2011-8-10 21:37
标题: 这个零件如何车削
本帖最后由 zxpzxp 于 2011-8-11 07:18 编辑 8 e; N4 K8 [" Z8 L- X
# Z8 C) a* s. Z& ~大家帮我看看这个零件怎么 车削加工,原工件外形尺寸ф15,要车削加工一个角度1.5°(图中绿色部分),急求!!!
# W4 ?* s' Y! R8 s, m; P4 q0 e9 {, m  Q
补充说明一下,原工件外形尺寸是ф15,现在要把ф15的外圆加工一个角度1.5°,图中绿色部分为加工结束后的形状示意
作者: oilsuperman    时间: 2011-8-10 21:47
这个工件不用车削,如果毛坯右余量需要车削就按照Φ15加工。
" F( q8 t, ?5 N然后用台钳夹住外圆把两个端面按角度要求加工出来就行了。
作者: ftgww123    时间: 2011-8-10 21:50
- Q- ^! m# h9 c3 x0 o1 q2 H
6 R( w; K+ x6 |- N; p" M1 ^楼上说的有一定道理,但不是Φ15了吧。
作者: JackyWu    时间: 2011-8-10 21:58
楼主这个零件图纸视图不全啊,缺一张左视图$ h: e, I+ ~+ a
可以理解为:1、上下铣各铣一个15度的扁! m% A8 F( W, p) L8 n" O
            2、或者如3#所说
作者: ftgww123    时间: 2011-8-10 22:00
楼主必须确认有关要求。
作者: zxpzxp    时间: 2011-8-11 07:21
2# oilsuperman
! s. Q) m0 c3 J( h, n8 t  j4 p
! C2 t4 D$ N9 Y+ X2 O谢谢答复,但是我要补充说明一下的是,原工件外形尺寸已经成形是ф15,现在要把ф15的外圆加工一个角度1.5°,图中绿色部分为加工结束后的形状示意
作者: mengfansheng    时间: 2011-8-11 07:28
应该是椭圆吧,做个夹具把
作者: lhf999    时间: 2011-8-11 08:38
很难想象这个零件的实际形状,问一下我给的示意图中问号尺寸处的截面形状是怎么样的?其他方向的视图有吗?
作者: j.chen404    时间: 2011-8-11 11:27
用镗床加工吧,工件与机床主轴保持一个角度,上刀排镗外圆
作者: likingtao    时间: 2011-8-11 12:37
楼主的表述不清楚,请问下面那个角度边是圆的还是平的呢?车只能是旋转车,车出来是一个圆弧,你所标的应该是一个平面,面与面之间才能有角度,那就不能车了,需要铣平面。
作者: 厚积薄发    时间: 2011-8-11 13:14
算出加工后的直径是多少?,直接车削,端面铣相应的斜度。
作者: zxpzxp    时间: 2011-8-11 19:41
10# likingtao * E! L% ^% [$ E0 e0 @
标注角度是指在原来φ15的基础上车削一个角度,车削后也应该是一个回转体,而不是一个斜面
作者: qshnfj    时间: 2011-8-11 22:04
楼主,你能标注一下φ15的轴心线吗?
作者: ftgww123    时间: 2011-8-11 22:15
楼主,搞个三维图也行。
作者: qshnfj    时间: 2011-8-11 22:23
' s; i( {6 b  f7 P" x8 X* e
- \" F% [! C: {4 R楼主你是给大家开玩笑吧,你这个件沿1.5°截面是圆,而垂直母线的截面则是椭圆,其长轴为15,短轴为14.99468。我感觉椭圆好像好加工一些,但要将两端面加工成与短轴相交的母线呈1.5°可能要困难一些,有检测手段吗?
作者: yueren1980    时间: 2011-8-12 01:52
1 B5 U; T! S0 L/ g2 z9 b
3 T0 s( D! o* c这种零件很普遍,做一个带角度的夹套就可以车加工了,示意图如下:
$ ]2 l9 \" Z  X; K6 x; `# Q& @3 N[attach]1927850[/attach]4 u/ z" K: E& L' s
% K, @' D( i  k6 o, L6 Z/ x$ t' c我觉得楼主画出来的只是零件的局部视图,如果你把零件全部画出来,这个夹具就可以更完善了,你只画一个局部位置,大概结构就是上面的样子,因为如果不是局部视图的话,就没有必要去车加工了,去拿15的棒子去车细,就为了两端倒斜面,那不是吃饱没有事干才怪,楼主如果真要别人帮助,建议将视图全部发出来,没有必要躲躲藏藏。- H, V) g$ Z& R% w2 J0 {; k
说句不该说的话,机械方面的零件不存在什么秘密,明白人一看就知道,不明白的人看了也白看。% P9 @" w. A! W: }. @8 S" j# ?
我感觉蛮多人求助,又不把图纸搞全和完善,搞得大家模模糊糊,差之一厘,失之千里,做机械就要严谨。" w2 ?. J8 |% d( l# M+ M
建议版主,如果以后求助的贴子,大家都看不懂就扣分,我想总不会大家水平都差到看不懂图纸吧。
作者: gaoyns    时间: 2011-8-12 08:49
1  先车成φ15的圆柱。! }7 _: |7 K) @3 A0 ~
2  在铣床上铣1.5°的二斜面。用平口钳夹二端面,工作台摇1.5°,铣侧面。另一斜面同样方法加工。
作者: asd1234asd    时间: 2011-8-12 08:53
作者: qshnfj    时间: 2011-8-12 09:00
看大家说了这么多,我看9楼的方法可行,只是不知零件的长度镗头的行程是否满足。
作者: zxpzxp    时间: 2011-8-12 09:19
16# yueren1980 , P5 h! W' ^7 n( K9 w( K% o
你好,首先要谢谢你!其次需要说明的是:这只是一个设计构想,目前还没有图纸,因为觉得这样的设计进行批量加工可能有些难度,所以求助大家,帮忙出出主意的
作者: yueren1980    时间: 2011-8-12 22:41
如果是图纸,最好在你的斜面轴端部有一个台阶,这样好定位车你的斜面轴。
+ H0 c- p3 b) N4 v1 ]这种零件很普遍,我们都做好多了。
作者: yiyongzh    时间: 2011-8-19 22:53
难道不是一个直径为Φ13.65,长度为51.5365的圆钢,铣出1.5°的斜面!
作者: adolfhhh    时间: 2011-8-20 14:15
20# zxpzxp . l' L9 O, e/ W5 S) A& g2 X. F3 A
/ X: u& w5 {" W( V$ H9 n: Z
真要批量生产,何必这么麻烦,计算出绿色部分直径是多少,先车到这个尺寸,接着进刀旋转1.5°车端面就可以了
作者: chine.cao    时间: 2011-8-20 15:55
楼主公司里只有车床?如果安排其他设备是很好实现的,为什么要钻牛角尖呢?
作者: wanyuanhu    时间: 2011-8-20 23:21
十六楼说的很明白了,做设计的,连图纸的几个最基本的要素都没给全,不明不明白的,怎么帮你?如果没设计好,等你设计好了再来问,设计好了就给个三视图或三维图,别磨磨唧唧的,明摆着浪费时间嘛,
作者: 赵元    时间: 2011-8-22 12:54
其实LZ已经表示得很清楚了.当然如果有镗床,加工就很方便了,但是效益比较低下.如果是批量生产的话,建议楼主设计一付工具,用仿型车的方式加工就很简单了,先把外圆15的棒料加工好(注意要留夹位),然后用设计好的工具上装夹刀具,刀具的运动轨迹是与车床的回转中心成1.5度的夹角,调整刀具的横向进给,直接车出就可以了.这样的方式效益非常高,但是要注意一点的是:工件在夹头上装夹定位(延轴向)要稳定,否则每车一件都要去调整刀具就很麻烦了.
作者: a425460704    时间: 2011-8-22 19:29
先把其中的一个端面用铣床洗出所要求的角度,然后用车床车到所要求的直径尺寸,然后以已经洗好的端面作为定位基准铣削另一个端面,这样可以保证两个端面的平行度
作者: fatfrog    时间: 2011-12-22 10:50
这不就是加工个端面吗?
作者: gangzi_tan    时间: 2011-12-27 11:10
頂16樓,説得有道理,搞個半截圖來浪費大家時間.
作者: zhouxinrui    时间: 2011-12-27 13:10
这个零件很普遍,仔细思考一下自己解决应该没有问题。
作者: 1226304633    时间: 2011-12-28 12:35
7 Q6 R% N- Q' a6 z) p7 G1 ]
6 v& z' X( O; p. f& Q1# zxpzxp ! I* T4 A2 J0 j) B# k" Z
这样加工行不??直接算出直径。车出。最后端面割个1.5度!!我把你图倾斜1.5度看。。不知道你工件多长。只能举个例子。你加工完后的直径是13.42mm。那就直接13.42的棒,在线割端面。应该就是你要的零件了@@
作者: dingyangyi1204    时间: 2012-1-9 22:06
只需倾斜加持外圆,将两个端面车一下就行了,量大可以用成型辅件夹持,量小可以打表计算
作者: 1003325069    时间: 2012-3-10 19:37
若是外圆公差要求不是很高的话,可以用φ5的冷拔圆钢在铣床上利用工装保证1.5°角度,再用两把三面刃铣刀(或锯片铣刀)调节两刀间距等于两端斜面之间的距离后直接割出,省料又省时,绝对的批量生产啊............
作者: hanyulong    时间: 2012-3-11 10:34
把主轴的轴线调成与道轨成1.5度加工就可以实现。没看到你的具体要求,估计是这样。
