标题:
H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
[打印本页]
作者:
emop
时间:
2011-7-18 22:54
标题:
1. L形的H59黄铜折弯件(展开最大长宽高为:30X20X2,即厚度为2mm),为什么表面会拉伤这么严重,有没有方法改善?
# ^- h* q; C6 g) a0 x: k
2. 这种折弯的模具一般怎么开?有没有参考图纸?
& J2 T% N/ j& u( L7 t: Q
3 q6 |% g9 C- r+ D% D; b
供应商模具的原理如下图:
* [9 J4 U" b+ R! \3 E3 E
我只是提供个大概的示意图。
" m, u7 j, U7 D4 E8 S
. B$ c5 W5 ^' L$ O
菜鸟,谢谢各位了。
作者:
yueren1980
时间:
2011-7-19 00:24
上下模合模时压出来的,下模量过大有点
) e# L% ~6 ~6 T! l, T1 a
再就是这种模具我觉得直接将上模做成“V”字形应该更好些,和一般折弯差不多
作者:
張貴宏
时间:
2011-7-19 09:14
建議
% T f9 M% e- j- u: S X7 C2 J
1.外R折彎R太小
" V. v% M, c6 H3 w, H% i
2.檢查公沖與折彎入塊間隙是否是1T的離隙,或版后大於離隙
! }/ M2 h5 C9 p
3.如果是級進模建議採用折彎方式,先預折45度再折90度,因為材料厚度的不穩定要考慮進去喔
作者:
WHC44
时间:
2011-7-19 11:06
可能产生这种问题的原因:1、折弯凸、凹模的间隙过小;2、凹模圆角粗糙度不好,材料过软,冲压过程中产生划痕;3、原材料表面粗糙,冲压过程中在凹模圆角处产生类似积屑瘤的东西。这些因素的一个或同时出现,就会出现你说的现象。
8 k5 X8 P+ i5 f; W+ U
如果零件对折弯位置的控制不是很苛刻,我也推荐使用V型折弯;如果仍希望使用上述结构,请检查是否有上述问题存在,有则请修正;冲压过程中注意凹模角处是否光滑,当能控制此现象的发生。
作者:
雪落孤岛
时间:
2011-7-21 09:39
WHC44 说的很到位 行家
作者:
寻找雪风
时间:
2011-7-21 21:03
1#
emop
9 k" S* r( D. u0 O
有以下可能:
, E0 T& f3 F" U9 j
1.上模的折弯冲头与下模镶件之间的间隙小于1T,强行拉伤的
8 h5 G6 E/ b% @9 z
2.折弯冲头和镶件的R位没有抛光,
作者:
g-8-cat
时间:
2012-1-7 20:53
沒錯!折彎零件未拋光.材料過軟以及折彎間隙小.....
- I+ d0 f$ ~9 S( @" z2 J2 [" v: ]
皆會造成此種結果.
Powered by Discuz! X3.4
