标题:
大家来看此种设计是否可行!(关于余热利用)
[打印本页]
作者:
sunwind
时间:
2011-4-16 15:44
标题:
1 y- g# s) V1 {( D
4 |7 ]* v1 o2 j# l& Q
回收利用高温烟气的余热,原有系统采用烟囱自然引风。
6 o4 ~2 K2 G: k7 t* `
新建旁路管道,并在旁路上安装换热器和引风机。
+ e; }( q1 A' p2 L3 B
按照常规设计需要在原有的主烟道上安装挡板,当回收余热时,关闭主烟道挡板,当不用的时候可以打开。
/ C% W# m0 S1 e
但是客户要求不能再主烟道上做任何改动,因此做出了如附图的设计。
( M) X! t3 W+ h; H
2 z% k4 l8 O% z0 K
大家讨论一下,看看这样是否可行呢? 在不影响原有燃烧系统运行的前提下,旁路能够最大能够分流多少的流量呢?
作者:
sunwind
时间:
2011-4-19 17:56
自己顶一下!
作者:
雪明
时间:
2011-4-20 09:08
换热器出口的温度多少,引风机是否合适
E5 I) o6 F- n/ w
我看还是考虑低阻的换热器,去掉引风机
作者:
gaoyns
时间:
2011-4-22 10:52
1 在加旁路的原主管道中是负压,而旁路中的引风机出口及以后的管道中是正压,引风机排出的一部分气体势必会进入原管道回流,可能会对原系统产生一定影响。
0 X* N9 o) Z6 @8 i. ^
2 在原管道中加插板阀是合理的,用换热器时闭上,不用时打开,两套装置互不影响。
作者:
星汉灿烂
时间:
2011-4-30 08:05
在主烟道上安装风门是必须的,因为你的换热器实在旁路,管道阻力比直管段要来的大,开引风机就必须适当关闭风门,否则有回烟的危险,引风机引风量不要选的过大,容易引起换热器热应力腐蚀
作者:
3088
时间:
2022-4-24 17:52
造成回流,是引风机选择不当!
作者:
3088
时间:
2022-6-22 14:25
方案可行,注意不要低于露点温度。
作者:
3088
时间:
2022-6-22 14:26
方案可行,注意不要低于露点温度。
作者:
3088
时间:
2022-6-22 14:31
在主烟道上安装风门是必须的,因为你的换热器实在旁路,管道阻力比直管段要来的大。
Powered by Discuz! X3.4
