标题: 求不锈钢电解抛光液配方 [打印本页]
作者: rorbing    时间: 2011-4-4 14:53
标题: 求不锈钢电解抛光液配方
求不锈钢电解抛光液配方
作者: gaoyns    时间: 2011-4-5 11:01
. F5 a6 \) h& @- Q) m$ y" p5 n, u" c" B, N: D. V5 O: O/ |. h, F
奥氏体不锈钢电解抛光:    磷酸      55%~ 60%
  ^; e% _8 r& [5 o( `3 t                                   硫酸    25%~ 30%& X- e% g4 C+ L& F) n: ]& x
                                    水      15%~ 20%0 ^, w/ T$ o' _
                                   温度      60~ 65℃) D) U9 h) ^; z: t
                                   时间      5~ 10 m in
- j. \, b) ]- h                                    U             5~ 12 V2 w1 m9 b+ J% _+ e8 k' }
                                    J A         15~ 80 A/dm2, k2 ]) g4 ^1 h9 Q+ S
                                   阴极    铅板或铅条" j( {; {1 R# b* p
马氏体不锈钢电解抛光:     磷酸      40~ 50 g/L6 _- [+ e1 ]. x# G, {$ x. ]* b3 H7 F0 X
                                硫酸     35~ 40 g/ L0 `2 H7 r9 a# ]0 J' W
                                铬酐     3~ 4 g/ L
3 E0 y- H) A7 G+ w  h$ d( e8 a) Q                                 水     17~ 20 g/ L/ E; i9 M# q" R. N" ^
                                温度       40~ 60℃( M0 g1 g( D! ~6 \
                                时间          5~ 12 m in
! M4 R  c! M( K$ Y0 K( r3 z7 M                                 U          5~ 15 V
) H# d% F) g( m, W1 K7 u                               J A         75~ 82 A/dm 2
. A+ [/ r" p/ I3 y" j+ |* v                               阴极     铅板
作者: 610131446    时间: 2011-4-10 06:10
咳咳 没有吐槽的意思 只是我自己正在用这些工艺所以建议用
& w  |$ ]9 z% y- {5 r. [8 ]
: D6 l. {# }! `/ S6 W5 N* Q第一种配方 还有在增加 10-15的甘油 和5-10克的糖精  不过最好还是你 找些专业厂家 用他们的光亮剂
# J, w# f" d  a还有这样的温度 千万不要太高  抛光液老化了 可以沉淀后更新一部分 沉淀物 可以拿来做腐蚀液用 呵呵
作者: rorbing    时间: 2011-4-15 16:49
3# 610131446 谢谢上面的
作者: lxfdj    时间: 2011-6-27 09:48
我们试过,二楼说的第二种方法也可用于奥氏体不锈钢的电解抛光。
