标题: 实线草图和参考线草图有何不同 [打印本页]
作者: kanglin    时间: 2011-3-27 16:21
标题: 实线草图和参考线草图有何不同
在ST3中,用实线草图做参考和用参考线草图做参考,有什么不同?对建成的零件有什么影响?
作者: shanlizhao    时间: 2011-3-28 08:14
参考草图不参与生成零件,仅仅是在草图绘制过程中充当定位、标注等等的参考
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-28 17:59
实线草图就是可以用来进行拉伸等操作的,而参考元素相当于是做实线草图的辅助元素,不能进行拉伸等操作!
Solid Edge里草图里的点 线等画出来后都是实心线,我想应该是你所说的实线草图吧,这些都会参与特征建模!
9 g$ ]; n4 |5 f( d
8 C* @5 r* K- I+ u% r- j8 S; e而你说的参考线草图,我就不理解了,因为在Solid Edge里没有这个名称,在Solid Edge草图里有一个命令叫构造线,构造线确实就是为了做参考线的,只是不知道是不是你说的参考线草图了!构造线跟实线的区别不是在于他们的线型不一样,我见过有人以为做参考线就是把实线的线型改成点划线他就是参考线了,其实不是这样,必须用构造线命令把实线变成构造线才可以!
6 k1 P' w4 [/ f. |$ }9 v; Q$ c- M: |- p
他们的区别非常简单,刚才已经说过了,用草图里的线命令做的草图都会参与特征建模,而构造线是不会参与的,没了!如果草图是构造线,那你用特征命令都无法选择上,比如拉伸,切除等!/ d5 T: L4 `! b8 {
3 O* G4 i( j- P
之所以一个是草图里的线命令,一个是构造线命令,而构造线就是为了做参考线,所谓参考线就是做参考而不是用于你建模,所以构造线的特点就是不会干扰你的建模,你草图里用线命令做的就会参与建模而你用构造线把一部分线变成了构造线后他就不会参与建模纳米用特征命令选择草图的时候他们不会被选择上,这样就起到了构造线的作用,是辅助你制作参与特征建模的草图!
作者: kanglin    时间: 2011-3-28 19:01
多谢了,知道了
作者: 大有茗堂    时间: 2011-3-29 08:23
这是Solid Edge中非常实用的一个功能,通过指定线的类型来达到不同的作用。
作者: kanglin    时间: 2011-3-29 21:30
学习了 6# 大有茗堂
