标题: ST3 工程图框位置? [打印本页]
作者: jackwen1223    时间: 2011-2-28 15:00
标题: ST3 工程图框位置?
请问ST3 工程图框位置在哪?打开图框后如何更改?想改成自己的图框。
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-2-28 18:02
置顶的帖子就有. Y% p3 ^! f0 _0 ]( I& @
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
作者: jackwen1223    时间: 2011-3-2 16:28
帖子我看了,不是我要问的。图纸设置里有个背景的选项,背景图纸中选A1,A2,A3,A4这些图纸在哪个文件夹下?还有我想更改图框中的内容,如何更改?
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-2 19:32
1、 模板存放的位置 X:\Program Files\Solid Edge ST3\Template
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-2 19:33
2、 不同大小的图框均在同一模板中调用,这个就是模板里面就能有
3、 图框的修改,当然是在背景里面,看下面的截图步骤,以ST3为例
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-2 19:37
首先选择视图工具,然后点击背景按钮在工作区域下面出现背景图框选择
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-2 19:39
选择你现在设置好的工作视图的图框大小,就能进入到背景
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-2 19:40
现在可以编辑背景中的图框,可以随意修改,也可以更改图框
修改完成后,再次点击背景按钮就退出,回到工作图纸中!
作者: jackwen1223    时间: 2011-3-3 10:35
试了 改完模板另存了一个文件 在SE选项-助手-编辑创建选项里也添加改后的模板了 但创建工程图的时候还是原来的内容 ...... 很郁闷。不能每做一个工程图就得改一次吧???
! X. B; J, X  M3 l5 q- F9 r. m  x2 K' d0 [* G1 N! A/ K  \
PS:我发的帖子 为什么没次都收到消息 说你给我分类到SE技术交流区 我是在交流区发的贴啊??
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-3 12:57
11# jackwen1223 3 q( F" i# }2 H2 V4 H$ ^
" j' B7 @" ?  K' k8 B2 B6 e
最简单的办法,你将你做的模板存在上面我所发的地址中,
作者: 3DST明明白白    时间: 2011-3-3 12:58
然后按照下面来,首先点击程序--直接单击新建
现在就可以找到你存放的模板了,
作者: jackwen1223    时间: 2011-3-3 13:01
这样可以 谢谢了!
作者: 大有茗堂    时间: 2011-3-4 18:37
3 F4 R7 E. k! Y  Z  V( h5 p6 h6 n$ d
这个问题,其实也是你理解错了,这里的A1、A2、A3、A4这些都是在同一个文件里的,它们被放置在一个叫“背景”的地方,只要让“背景”显示出来,就能进入背景直接修改了。
作者: 大有茗堂    时间: 2011-3-4 18:39
保存为模板的问题,可以直接保存为你想要的任意文件名——前提是电脑系统得支持,也可以保存在任意地方——不一定非得放到原始模板的路径。关键在于你使用它时,如何找得到它。: E0 R# Y7 u4 F* Q
其实在打开SE的初始界面上就能自行添加处于任何位置的任何模板。
