标题:
密封容器内部压力的计算
[打印本页]
作者:
playbusiness
时间:
2011-2-27 19:53
标题:
密封容器内部压力的计算
我有一个密封容器,要放到水下1000米的水底下,请问容器内部的压力还是一个大气压吗?该如何计算。谢谢
作者:
yangtzeliu
时间:
2011-2-27 21:08
如果在海平面装配好的话,放在水底下,不考虑温度变化,内部还是一个大气压;如果考虑温度变化的话,应该低于一个大气压。
. `9 K3 }- E3 d& }0 L
同时,在水底下,还要承受外部的水压。
作者:
playbusiness
时间:
2011-2-28 19:29
哦,谢谢。
作者:
gaoyns
时间:
2011-3-1 11:22
既然是密封容器,在放入水下以前内部压力是多少,放入水下后内部压力还是一样。若容器内压力是一个大气压,放入1000米水下后,承受的外压就是9.9MPa,是受很大外压的容器,此容器必须按外压容器设计,此点不可忽视。
作者:
clghxp
时间:
2011-3-1 11:53
容器是否变形呢?
作者:
jianweichu
时间:
2011-3-1 12:44
变形肯定是有的,有压力就会有变形
作者:
playbusiness
时间:
2011-3-2 22:02
按手册上外压容器的计算,只有一个许用应力,是否保证了这个许用应力的值,里面的压力是不会变的,容器也可忽略变形(不考虑温度)?
4#
gaoyns
Powered by Discuz! X3.4
